Noviembre 16, 2026, 17:53:20 pm
Consulta de inversor+microondas
Iniciado por ASZA, Mayo 16, 2009, 18:50:25 pm
ASZA
Mayo 16, 2009, 18:50:25 pm Ultima modificación: Mayo 18, 2009, 05:15:41 am por eneko
Estoy con la idea de colocar un microondas en la furgo (como muchos de aquí).
Las conclusiones que he sacado del foro son:
1-   Comprar el microondas de menos potencia posible 220V y 700W
2-   Sobredimensionar la sección de los cables 20 o 25 mm2
3-   Comprar un inversor bastante mayor que la potencia máxima deseada
Mis dudas
1-   La onda sinusoidal modificada puede dañar la duración del microondas
2-   La sección del cableado también tiene que ser de 20 o 25 mm2 desde la primera a la segunda batería
3-   Posibles opciones de inversor
a.   Inversor Fraron 1200W 179€ + gastos de envio
https://www.fraron.de/conversor-corriente-sinusoidal-modificada-volt-230-volt-c-21_22.html?osCsid=68643645ba0a716452deef324b14efef
b.   Inversor de ebay 1000W onda senoidal pura 189€ + 15€ gastos de envio
http://cgi.ebay.es/INVERSOR-1000W-12-V-230-V-ONDA-PURA-CONVERTIDOR_W0QQitemZ220410912374QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item220410912374&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1315%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A0%7C293%3A1%7C294%3A50
c.   Inversor de bay onda senoidal modificada 95€
http://cgi.ebay.es/Inversor-Convertidor-1000W-12V-Inverter-1000-W_W0QQitemZ220413038034QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item220413038034&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1315%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A0%7C293%3A1%7C294%3A50
si alguien quiere aconsejar y decirme algo sobre las dudas  .palmas
ALGUIEN SE PLANTEA UNA COMRA CONJUNTA DE INVERSORES
eneko
Mayo 18, 2009, 05:14:50 am #1 Ultima modificación: Mayo 18, 2009, 05:17:20 am por eneko
Citar2-   Sobredimensionar la sección de los cables 20 o 25 mm2
Un hilo de esa sección pesa un quintal el metro y no necesitas tanto ni mucho menos. Con 10mm2 vale y si te quieres cubrir pues hasta 16mm2
Citar1-   La onda sinusoidal modificada puede dañar la duración del microondas
No pq no tendrá nunca un uso intensivo. Es más, influye en el funcionamiento del motor que hace girar el plato. Si es un micro pequeño no tendrá plato. aún y con todo, no hay problema, wernermolders vive en su furgo y lleva un microondas normal y un inversor normal.
Yo tengo un inversor de 600w de fraron al que le enchufo el microondas Wavebox 12/220v y va de maravilla. Lo enchufo ahí porque es más cómodo que hacerle una instalación fija de 12v.
Pd. Te he editado el asunto porque veo que aún tienes dudas sobre el modelo a comprar. Luego si quieres, puedes abrir un tema en el subforo de compras conjuntas para pedir varias uds a Fraron.de
ASZA
Gracias Eneko por responder.
El cable que tengo de la principal a la secundaria pasando por el rele es menor a 10mm2, este también tendría que cambiarlo?
La otra duda es sobre el rele. Hasta ahora tengo conectado a la segunda batería la nevera, luces, bombas de agua y tres enchufes de 12V. al tener mucho tiempo la furgo parada y chupando de la segunda batería esta se descarga como es normal. Al arrancar el alternador (transporter t5, no se de cuantos ah es) este carga la batería secundaría pasando la corriente por el rele (no se de cuantos amperios es, pero hasta ahora funcionado bien). Para no descargas demasiado la auxiliar la idea es de tener la furgo arrancada al conectar el micro. Se podría quemar el rele por sobreintensidad o los ah de carga solamente dependen del alternador y no de lo que tenemos conectado?
No se si lo he explicado bien, se lo que quiero decir pero no se bien como explicarlo
gracias
eneko
El cableado que va del relé a la batería auxiliar, así como el que va a la batería de arranque, debería ser de al menos 10mm2 de sección.
Porque arranques la furgo mientras usas el micro no pasará nada tampoco.. como bien dices, evitarás la descarga de la batería mientras lo uses.
for-emer
Cita de: eneko en Mayo 18, 2009, 06:50:56 am
Hola eneko.
Yo también he montado el microondas con un inversor de 1500 de onda pura conectado a la batería auxiliar que actualmente es de 75ah de ácido, para utilizarlo arranco la furgo (jumper 2500) pero a los pocos segundos veo en el inversor que tiene pantalla que empiezan a bajar los voltios de la batería y empieza a soñar la alarma de voltaje bajo. Supongo que la batería ya es vieja y no tiene chicha, la voy a cambiar por una de agm cuando pueda pero la pregunta es........ Si esta la furgo arrancada ¿no sería suficiente para usar el micro? ¿ me irá mejor al cambiar la batería o tengo que plantearme un alternador diferente?
Gracias de antemano
