Noviembre 17, 2026, 07:47:00 am
Pregunta? que motor poner a una t2?
Iniciado por Barrio, Mayo 13, 2009, 07:37:14 am
javiseiscientos
Cita de: SCOOBYDOOT2 en Septiembre 30, 2009, 07:44:56 am
No por tener mas marchas gastara menos Javi,para tener mas marchas lo primero es calcular bien los desarrollos finales,ya que te puedes encontrar con una caja que no seas capaz de mover,aparte de calcular regimenes de vueltas ,velocidades,etc etc......
pregunto
tu cress ke con un 1600 cc y uuna caja de 5velocidades no rduciria el consumo ,hombre ties razon en parte creo ,ke con un 1600cc con 50 cv alomejor sekeda corto pos le ponemos un 1800cc
SCOOBYDOOT2
 Vamos por partes,no por ser 5 marchas tiene que tener una relacion mas larga que tu caja de 4 marchas(se puede ir en 5ª a 100kmh o en 4ª a 100kmh con el mismo regimen de RPM),necesitas saver el desarrollo final de esta para saver si tu motor aguantara o no.
Las herramientas son como el conocimiento, cuantos más tengas, más te das cuenta de que no tienes los suficientes..............
javiseiscientos
Cita de: SCOOBYDOOT2 en Octubre 01, 2009, 00:25:39 am
no te decia eso ,te decia ke si como tu dices los desarroyos dela ultima marcha vajan el rejimen rpm si bajan alomejor bajara el consumo
