Noviembre 15, 2026, 09:00:15 am
prolema al arrancar 16td. Urge
Iniciado por trikitriki03, Mayo 12, 2009, 20:36:51 pm
trikitriki03
tengo un colega con una caravelle 1.6td
El problema es el siguiente:
La furgo tarda 15 segundos en apagar la luz de calentadores y cuando le doy al contacto pa arrancar vuelve a encender la luz y enseguida  la apaga.
Además la furgo no arranca. Hace el intento, quiero decir, que gira todo el tiempo que estas dando contacto. Pero no arranca.
Los calentadores son nuevos. La bateria no es, pues probamos con otra nueva.
Si alguien me puede ayudar, se lo agradecería.
togo
mirasteis q le llegue gasoil a la bomba?se puede haber roto el cable q abre la electrovalvula ,o la propia electrovalvula q dijo adios,compruebala,metele positivo directo de bateria a ver si abre y prueba a arrancar
un saludo
trikitriki03
muchs gracias,pero, me podrías indicar un poco graficamente. Donde tego que meter el cable directo. Gracias
gabifly
Cita de: trikitriki03 en Mayo 12, 2009, 22:17:44 pm
lo tienes que meter en la ficha (en la unica ficha que hay en la bomba de gasoil)y notaras un clic...y ademas metele corriente directa a los calentadores...solo en el mometo de arrancar
trikitriki03
solucionado. Era del fusible plano de 50a que lleva atras en hueco de motor. Sirve cuando vas a arrancar. Estaba quemado. menos mal que me dió por mirar la caja antes de llevarla al mecánico, porque no habia forma de arrancar.
Reparación total :16 euros.
Grcias a todos.
