Noviembre 23, 2026, 17:46:09 pm
Integrar GPS en cuadro de mandos T3
Iniciado por vict3, Mayo 12, 2009, 01:07:41 am
vict3
Mayo 12, 2009, 01:07:41 am Ultima modificación: Mayo 12, 2009, 20:04:52 pm por falco_vw
Necesito vuestra ayuda.
Llevo varios dias en el que me está rondando por la cabeza la idea. Tengo intencion de ponerle un gps pero no quiero ponerlo de quita y pon porque aparte que no me gusta mucho su aspecto me parece un peñazo llevar cables porai sueltos.
He barajado varias posibilidades, y despues de darle vueltas creo que esto va a ser lo que tengo intencion de hacer.
Material necesario:
El cuentakilometros.
Una nueva carcasa de cuentakilometros (10 € en ebay)
Un Gps de medidas parecidas al cuadro.Yo voy a poner un ijoy porque ya lo tengo en casa.
Una dremel, o una sierrita, lija, un soldador y alguna cosilla mas que hara falta.
Paso 1
Desmontamos el cuenta y cortamos con la dremel el cuenta desde la pared derecha del cuentarevoluciones
Paso 2
Cojemos la carcasa que hemos comprado y la cortamos hasta donde llega el lado izquierdo del cuenta revoluciones
Paso3
Bien, ya tenemos las piezas para tener en cuadro mas largo.La diposicion de las piezas tal que así.
Cuadro y carcasa.
Paso 4
Cojemos la botonera de luces de emergencia, y retrovisores y lo metemos en la nueva caracasa.
Paso 5
Tomamos el cuentakilometros que cortamos y le unimos el nuevo trozo, bien con calor, fibra o lo que se nos ocurra.
Paso 6
Metemos el gps, cables y demas para hacer una instalacion bonita.Despues de unir los trozos tengo pensado tapizarlo para que no se note na.
A ver que os parece la idea, preferiria enseñaroslo ya puesto, pero quiero asegurarme de que no voy a tener problemas con el interior del cuenta y mas problemas que nos puedan surgir.La posicion del mismo va a ser buena ya que nos quedara al alcance de nuestra vista.
Chona
Es una buena idea, pero yo creo que no te encajará bien, ya que la carcasa va a ser más larga que la original. Es decir que tendrás que hacer nuevos anclajes al salpicadero  :-\
noname
A mi me parece estupendo, de hecho yo estuve dandole vueltas a algo parecido para montarle un sensor de temperatura del aceite y de carga de batería. Eso si sin desplazar la parte derecha. simplemente haciendole un añadido con otra carcasa.
vict3
tambien he pensado en esa posibilidad, es mas sencillo solo añadirle un trozo, pero..y los interruptores?? en medio?
Lo de la fijacion creo que con un cordon de sicaflex al salpicadero ira perfecto y sin vibraciones.
A ver si me llega de una vez la tapa extra y el cuenta y empiezo a desmontar todo
