Tempomat en T4 tdi por 6€ ... (aplicable con modificaciones a otros modelos VAG)
Iniciado por SoyGenin, Mayo 09, 2009, 00:36:15 am
+gvr
Tienes un mando de elevalunas para hacer el brico? Preguntas cuales de ese tu conector son los que valen? Pon un a foto e igual podemos ayudar. Muchas veces los conectores son dobles pero un mismo contacto y por eso pareces más de lo que son, pero son para conectar varios cables a la vez y activarlos juntos.
Saludos!!
transition
Cita de: txurtxil en Octubre 18, 2010, 22:32:16 pm
siento decirte que por hay vas mal ... empieza a leerte este hilo, hay mucha ayuda, mapas, fotos donde localizar el conector del tempomat..
suerte!
creo que te confundes, me e leido todo el post desde la pagina 1
el conector de 4 pin para el tempomat detras de los fusibles lo tengo localizado el problema es al realizar el cableado y poner los interruptores
el interruptor de elevalunas electricos para usarlo para subir o bajar velocidad tiene 4 cables y en el esquema electrico tiene 3 entradas y nose como realizarlo
si no me explicado bien aintentare hacerlo
Elputoalex
transition
doble1000
Si eso es un mando de elevalunas, que no se ve, pero si lo es.
tendrá un cable de alimentación de la lucecita (para que se encienda cuando das a las luces) (llamemoslo A)
y de los otros 3 (B, C, D) uno sera el común (B) de ambos sobrantes y a la vez la masa o el positivo de la lucecita
de tal manera que cuando pulsemos el pulsador en una dirección juntaremos:
B con C
Y cuando pulsemos en la otra dirección juntaremos:
B con D.
transition
+gvr
Si, con cualquier voltaje, pero pila de 12 v va a ser didifcil de encontrar y no es necesario. Adaptate a algo que tengas, bombilla de linterna y pilas de 1.5, ya que los cables conducen cualquier voltaje (dentro de un límite, claro está).
Saludos!!
doble1000
Hombre lo suyo seria comprobarlo con un polimetro en posición de continuidad y luego cuando averigüemos algo meter tensiones y verificar.
txurtxil
Cita de: transition en Octubre 18, 2010, 23:21:19 pm
Mmmmm interesante, perdona, entendí mal, ya veo que quieres emplear un mando de elvalunas y aplicar los 4 hilos al conector de tempomat...
vaya vaya, sigo leyendo a ver si es posible, no he realizado el brico con este mando..
transition
con cual lo has realizado? En el desguace desmonte 4 o 5 de vw ford bmw etc y tenian o 4 cables o 5 de tres ninguno
