Conexiones para bateria auxiliar: ayuda
Iniciado por gorka y eva, Mayo 05, 2009, 00:19:32 am
gorka y eva
Mayo 05, 2009, 00:19:32 am Ultima modificación: Mayo 05, 2009, 06:39:45 am por falco_vw
buenas a todos....haber si me expliko.....
e puesto una bateria en mi t4 debajo de mi asiento y ahora poko a poko voy poniendo kositas ke me gustaria dejarlas konktadas fijas a la bateria,sin andar enchufando a la toma de mechero ( nevera,duchae etc),,,,komo tendria ke hacer,para no tener ke demontar todo el asiento kada vez ke kiero konektarle algo? supongo ke habra algun metodo de poner una konexion mas a mano...muxas gracias y un saludo para todos
....que la musica una al mundo,con su idioma universal.......
Pues yo creo que muchos de nosotros lo tenemos de la siguiente manera, y siempre a mano  ;D:
1º.-sacamos un cable de suficiente sección del positivo, en mi casi usé de 10mm. para curarme en salud. Para el negativo puedes usar el chasis de la furgo, aunque yo preferí sacar otro cable y conectar los negativos directamente a la batería.
2º. El cable de positivo va a un portafusibles múltiple de conexiones fastón que puedes encontrar en cualquier tienda  de repuestos de automoción a unos 15 "euritos del bellón", que lo puedes fijar en un sitio accesible para realizar las nuevas conexiones o cambiar un fusible quemado. Conectas el positivo uno por uno mediante una regleta o clecla a las entradas del portafusibles (fue mi opción), o si te decides a dejarlo "niquelao" puedes hacerlo como lo hace el preparador y forero bribong.
3º.- Para el negativo yo usé un conector múltiple reciclado de un seat 124, al que conecto todo lo que instale. Como para todo lo que instalo uso manguera de 2 hilos de 2,5 mm de sección uso uno de los hilos para el positivo al portafusibles y el otro hilo para el negativo del conector múltiple.
Más información en los siguientes hilos:
Índice de bricos eléctricos:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=5306.0
Instalaciones de baterías de bribong:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=29563.0
Batería auxiliar sin relé (desconexión manual con cortacircuito; mi instalación)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=130805.0
Suerte con los calambrazos  .electrificado
