Noviembre 15, 2026, 04:29:37 am
Cama sencilla para T4
Iniciado por bittor, Abril 29, 2009, 21:18:11 pm
bittor
Abril 29, 2009, 21:18:11 pm Ultima modificación: Abril 29, 2009, 22:20:22 pm por bittor
La cama la hice de contrachapado de 1 cm. (para pesos pluma). A la madera se le dio imprimación y pintura al agua.
Lo primero fue colocar un perfil en la parte trasera de la furgo para sujetar la primera madera, que hará de bandeja trasera.
No tengo fotos del proceso, estaba demasiado ocupado aprendiendo del forero Mikel24, que es el que me lo hizo y me lo colocó .ereselmejor. Pero si tengo fotos del resultado final:
Despues sujetamos la madera trasera al perfil por medio de unos tornillos, arandela y tuerca:
Ponermos un par de patas enroscables:
Para que la madera trasera y la central estarían niveladas como se ven en las siguientes fotos tuve que ponerla un liston debajo a la madera central en su lado trasero, porque el asiento no se pliega completamente horizontal
El liston cortado en cuatro cachos para evitar las cabezas de los tornillos a la hora de recoger la cama
Aqui se ve como libran las cabezas de los tornillos:
Para montarla:
Asiento en posicion normal
Plegamos el respaldo
Corremos las maderas de la parte central y delantera sobre el respaldo.
Colocamos las patas, similares a las traseras.
Ponemos un par de abarcones para que no se nos separe la parte trasera (que va fija a la L de atrás) de la parte central y delantera
Abrimos la parte delantera, que va unida a la central con tres bisagras.
Colocamos los colchones y la sábana (que no la tenía)
Y a sobarla!
LeChef
Mayita
Sencilla y practica, que más se le puede pedir? enhorabuena bittor
Mayitaaaaaaaaaaaaaa!!!!
Mikel_24
 .palmas ¡Muy buena! Ya sabía yo que ese "cacho hierro" que pusimos ahí tenía que servir para algo mas que para añadir peso a la furgo. Ahora ya sabes, a darle candela (no mucha, no vaya a ser que la rompas y no veas las coñas que te van a caer por aquí si lo haces... "latin lover castigator"...).
Ya sabes que si necesitas hacer cualquier otro brico de ese estilo, me tienes a un toque de teléfono.
Solo comentar que si alguien se anima a repetir la jugada, podría comprobar antes de fijar el larguero a qué altura concreta quiere que quede (enrasada con el asiento trasero), y así evitarse tener que suplementar con tablas extra. A nosotros no nos quedaron mas pelotas porque queríamos aprovechar unos agujeros que Bittor ya tenía en los pilares traseros. De otro modo habríamos intentado llevarlo pelín mas arriba, aunque hubiera requerido doblar chapa de 5mm al rojo y a martillazos para acomodarla a la forma curva del pilar. Coser y cantar vamos...  .sombrero .sombrero
Un saludo,
Mikel
bittor
Cita de: LeChef en Abril 29, 2009, 22:17:50 pm
Muy serio caballero,   .palmas .palmas
Cita de: Chicatenerife en Abril 29, 2009, 22:54:37 pm
Me alegro que os guste, a ver si le sirve a alguien de ayuda  :D
bittor
Cita de: Mikel_24 en Abril 30, 2009, 03:13:19 am
...Ya sabes que si necesitas hacer cualquier otro brico de ese estilo, me tienes a un toque de teléfono.
Pues ahora que lo dices.... tengo un techo rigido para ponerle...  .meparto .meparto broma...
Muchas gracias por la ayuda artista, vaya conocimientos, herramientas y sitio que tienes para currar  >:( que envidia....
macruzado
Hola. Está genial. ¿Cómo hacer el perfil? ¿Cómo son las medidas? Saludos
