Nevera conectada a bateria auxiliar!!! Como hacerlo??
Iniciado por dpa_racing, Abril 29, 2009, 08:27:57 am
dpa_racing
Muy wenas a todos!!!
He estado buscando por el buscador pero no encuentro nada. Tengo una nevera que se puede conectar al conector del mechero, pero cuando tengo la furgo parada no la voy a tener ahi conectada, la pregunta es, alguien tiene o ha hecho algún brico (si se puede) para conectar una nevera con conector de mechero a una bateria auxiliar?? Muchas gracias por vuestra ayuda!!
Un saludo!!
cukiyo25
te estoy siguiendo,jajajajaja,pero tu no tienes una cali t4? conectala a la toma de 12v ke esta detras del asiento del conductor hombre.
dpa_racing
Cita de: cukiyo25 en Abril 29, 2009, 08:34:32 am
jajajjaa, esto empieza a ser preocupante!!! Si, si tengo una cali T4, pero no tengo una toma de 12v es otro tipo, cual?? no lo se, aver si alguien nos lo puede decir, me parece que igual hay algun adaptador no?? Es algo más pequeña...
Por cierto si la enchufaría ahi, tiraria de la auxiliar no??
sirvillo
No le veo la dificultad... si es para dejarla fija, + al + y - al - o a chapa...
si es para poderla poner y quitar, puede poner una toma de mechero auxiliar (conectada a la batería), donde te apetezca y enchufara allí...
cukiyo25
Abril 29, 2009, 08:46:29 am #4 Ultima modificación: Abril 29, 2009, 08:48:05 am por cukiyo25
jajsjasjasja si es mas pekeña,pero hay adaptadores,en roulot o cualkier tienda de accesorios de camping.o puedes sustituirla por una normal,yo la sustitui por 2 normales.y si,esa toma esta conectada a la bateria auxiliar.
dpa_racing
Cita de: sirvillo en Abril 29, 2009, 08:43:01 am
Muchas gracias Sirvillo!! Primero voy a ver lo que me dice cukillo, sino puedo, si no te importa te vuelvo a preguntar para que me expliques un poco más en detalle, ok??
Cita de: cukiyo25 en Abril 29, 2009, 08:46:29 am
Joer!!! entonces perfect!!! Vale entonces...mmm como la sustituiste tu?? o sino que tipo de accesorio es el que tengo que ver: Toma XXX a 12V?? Gracias!!!;)
eneko
Como lo querrás para YA lo suyo es que pilles un macho de 12v con capuchón intercambiable... llevan un capuchoncillo rojo que se quita o se pone según la toma y lo puedes encontrar en cualquier parte. Se lo pones al aparato que quieres conectar ahí y listo.
Lo digo pq supongo que lo necesitarás mañana para ir a Benicassim no?
dpa_racing
Cita de: eneko en Abril 29, 2009, 08:56:55 am
Que pasa Eneko!!! Pues sip!!!jajaja, pero bueno que tengo también otra nevera que no va a 12v y si además va a haber hielos, tampoco va a ser un gran problema, que las cerves y el calimoxito va a estar bien fresquito!!! ;D ;D. Bueno entonces me pillo un macho de 12v con capuchón intercambiable en una tienda de estas de electronica no??? Muchas graciaassssssss!!!!! ;)
eneko
En una tienda de electrónica? pues mejor es una de repuestos de automóvil jeje.
También si es muy necesario puedes hacer algo a lo "abundio" te compras una pijada barata a 12v que lleve ese macho que te digo yo y lo cortas..
Eso o pasas por Roulot a por un adaptador de hembra ancha
dpa_racing
Cita de: eneko en Abril 29, 2009, 09:03:07 am
mmmm vale!!!! jajaja, no estoy muy puesto en temas de estos... Na, no es muy necesario asi que lo que haré es comprarme el macho de 12v con capuchón intercambiable... Espero que no se quede a cuatros cuando se lo diga al compadre de la tienda.... :o :o
eneko
Dile... "dame un macho de 12v para mechero...." esperas a que te saque uno y le vuelves a decir: "uhmmm no tienes de esos que tienen la punta roja que se puede quitar para tomas más estrechas?"
Como le digas las cosas por su nombre te dirá: NooooOOOOO!!!! XDDD
cukiyo25
Cita de: dpa_racing en Abril 29, 2009, 08:50:02 am
echale un ojo http://www.furgovw.org/index.php?topic=145842.0 pero si lo kieres para ya,mejor lo ke dice eneko
dpa_racing
Cita de: eneko en Abril 29, 2009, 09:12:49 am
Jajajaja, ok!!!! Aver si lo consigo!!! Muchas gracias por tu ayuda!!!
Nos vemos en la nacional!!!
Un saludo!!! ;)
eneko
Descarao jejeje que con la urgencia no le hemos puesto fotillos jeje
Las opciones del adaptador son éstas:
Eso es un macho fino con una hembra de mechero. Yo llevo eso en mi furgo además de algunos chismes a los que les he ido cambiando el macho que sería como el de éste... se ve la punta roja:
No tiene porque ser roja la punta eh?
dpa_racing
Cita de: cukiyo25 en Abril 29, 2009, 09:20:23 am
Ok!!! cukiyo!!!mañana lo miro que marcho ya a dormir, que mañana toca curro!!!
A ti Eneko también muchas gracias por las fotos!!! La verdad que me van a servir de mucha ayuda!!!
Un saludo a los dos!!!! .palmas .palmas ;)
