Noviembre 26, 2026, 14:22:25 pm
Problema "ordenador" Cali'91
Iniciado por emoses, Abril 28, 2009, 19:52:33 pm
emoses
Hola familia,
tengo un problema que me ha surgido y me di cuenta anteayer.
Llevo sin utilizar mi Cali del 91 dos semanas y quise darle un viajecito para cargar un poco baterías y darle una alegría mostrando que no la olvido.
Enseguida me di cuenta que el "ordenador" que muestra la carga de baterías, nivel de aguas, temperatura y nevera, NO FUNCIONA!!! .confuso2
Está bloqueado, le de al botón que le de no me funciona nada.
Qué puedo hacer? una ayuda?!
El último día que la usé, quise cotillear un piloto verde que tengo (y que he visto en varias del foro) y que nunca he sabido su uso. Está donde el aire... Lo saqué y tiré un poquito del cable que le seguía. Puede que con ello haya fastidiado algo?!
Un saludo y espero vuestras ideas.
Vallas, donde vayas!
Andino
Hola, el tema de centralita es delicado y no lo conozco, pero sé que el fusible que la alimenta está detrás del asiento del conductor, es de 5 amperios y es el primero empezando por arriba, igual se te fundió cuando estuviste trasteando el piloto que mencionas...
Suerte.
emoses
Gracias Andino, pero el tema es que no está apagado, símplemente bloqueado. Marca continuamente 12.9 de carga de batería y el símbolo de agua sucia bacío. No marca si la estoy cargando, no marca al darle al bontón de temperatura, de nevera... etc...
Alguna idea?
Andino
Mi último recurso sería intentar quitar unos segundos y volver a poner el fusible que te he mencionado antes, por si la centralita tiene algún "cuelgue"...
Si no reacciona asi, igual es que está averiada. no lo sé.
Por otro lado, doy por supuesto que la batería está en buen estado...
