Toldo f35: ¿alguien lo ha instalado en una expert o parecido?
Iniciado por zitrico, Abril 28, 2009, 08:56:13 am
zitrico
Abril 28, 2009, 08:56:13 am Ultima modificación: Mayo 05, 2009, 19:00:35 pm por falco_vw
A ver si algien me puede echar una manita
tengo un toldo fiama f35 pro y una furgo peugeot expert y no hay ningun soporte expecifico para mi furgui....
La pregunta del millon ¿Aguien ha instalado este toldo en una expert o parecido?
Y la 2ª pregunta del millon ¿aguien sabe de algun soporte que le pueda poner?
Gracias de antemano a todos he estado cotilleando y no he encontrado nada en el foro.
Un saludo a todos
aitorbiga
Aupa
Yo la verdad que no tengo ni idea de como instalarla en tu flago. Eso si si al final no lo consigues o lo ves dificil y es de una medida como para mi t5 podemos llegar a un acuerdo y te lo compro
No llores por un pueblo que lucha
LUCHA por un pueblo que llora
zitrico
hombre....es que es nuevo y la intencion es ponerlo.
La pregunta es que por aqui hay gente muy mañosa y a ver si me daba alguna idea.
Pero gracias por ofrecerte
filiprim
el foreo ioar fafrico por aqui unos soportes para (en nuestro caso ) viano marcopolo.
nose si el sabria hacer algun apaño.
Hakuna Matata, VIVE Y DEJA VIVIR.
http://www..com/watch?v=Om9MYj_96E0&feature=related
     La cubanita http://www.furgovw.org/index.php?topic=161348.msg1
Ioar
Abril 29, 2009, 16:02:30 pm #4 Ultima modificación: Abril 30, 2009, 00:50:19 am por Ioar
Hola Filiprim
¿Qué tal te va con el toldo? ¿Ha salido volando en alguna autopista?
Los soportes que diseñé están a medida para la Marco Polo. Para la Viano normal, sin techo elevable, también sirven, porque el perfil (la forma) del techo es idéntica, pero para el resto de furgos no valen, es difícil que haya 2 modelos de furgos con el techo igual, son todas distintas.
Otra cosa sería tomar medidas y fotos del techo de la Peugeto Expert y comprobar si sirven los soportes modificando algo.
La parte superior de los soportes, la que amarra al toldo sería igual. Habría que modificar la parte de los soportes que atan los soportes al propio techo de la furgo
Zitrico, pásame unas fotos de la parte de arriba del techo de tu furgo, a ver si se puede hacer algo. Sería interesante saber si hay algún agujero roscado donde atar los soportes,  eso será lo complicado.
Saludos, Ioar.
filiprim
Cita de: Ioar en Abril 29, 2009, 16:02:30 pm
Hola Filiprim
la furgo sigue enganchada a ese tolodo,
saludos.
Ioar
oye, que iba en broma lo de que salga el toldo volando.
Ioar.
filiprim
Ninu
Cita de: zitrico en Abril 28, 2009, 08:56:13 am
Un saludo a todos
Buenas, no se exactamente como poner los soportes, pero si se podrian poner unas barras como por ejemplo tipo "trule" y hacerle unas "L" en aluminio y colgarlo yo lo he visto en algunas ocasiones, de paso tendras baca para porta-equipajes. Saludos
zitrico
Ioar muchas gracias te hago unas fotos y te las pongo.
La verdad es que muy dificil no sera tiene los agujeros donde se rosca la vaca. asi que con eso podemos hacer algo.
Muchas gracias por ofrecerte.
Ninu lo de la vaca tambien lo he pensado pero que muy levantado hay que ver mas opciones.
Un saludo y muchas gracias a ver si hago las fotitos estos dias.
Ioar
Aupa Zitrico
Saca las fotos, y si hay algún agujero roscado en el techo, mide la distancia entre agujeros y la métrica de los agujeros roscados, eso hará falta también.
Será útil una foto en la que se vea el ángulo que hace el techo al bajar hacia el lateral del vehículo, la "esquina" que hace el techo.
Me envías las fotos en un mensaje privado, si puedes, para no dar el coñazo aquí a la gente. Y si llegamos a algún resultado positivo, pues ponemos fotos , información o lo que sea en el foro.
Hace falta alguna foto así:
para conseguir esto:
Saludos, Ioar.
zitrico
Ioar muchas gracias pues en la mia se podra hacer algo muy parecido por que lleva un canalillo como el que sale en tu foto y lugo agujeros para atornillar la vaca.
En este puente te mando los fotos
Un saludo y gracias de nuevo
zitrico
Ioar garcias por el ofrecimiento. Pero he engañado a mi padre que dice que es posible que en su trabajo me lo pueda hacer...tienen plegadoras y cosas de esas...El diseño del soporte esta hecho te tendre informado para que veas los resultados
Un saludo y muchas gracias de nuevo por haberte ofrecido
zitrico
Chic@s a ver si se poner unas foticos del soporte del toldo que hemos hecho bueno mi padre ya que yo no tengo ni idea.
A ver si el proximo finde pongo el toldo y pongo mas foticos.
Ioar a ver que te parece.
Aun que no parece muy fuerte el materiar es la leche no se dobla ni a martillazos y doy fe "como dice el Luisma de Aida" que lo he probado.
Espero que os guste.
Esto es donde va atornillado el soporte (es el eganche original donde va la vaca)
Este es el proyecto original
Y este es el soporte terminado
Un saludo a tod@s
auntza
Buenas, hechale un vistazo a este hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=10987.30
El forero celorno, es el que tiene una expert con el toldo Fiamma F35 pro,de 1,80 cm, queda a medida y el soporte estandar que tmb es d fiamma creo que estaban hace dos años cuando me los compre por 40 eurillos, ese mismo soporte los puedes poner en los agujeros que trae la furgo en el techo como en la foto de celorno, o tmb valen para poner en las barras de la baca.
Veo que te los as fabricado tu unos sopores, que si n to valen aqui tienes solución, y queda muy bien yo tuve el toldo dos años y sin problema alguna.
agur.
