Noviembre 16, 2026, 08:10:59 am
¿La T5 caravelle lleva railes?
Iniciado por ferrandinski, Abril 28, 2009, 09:46:52 am
ferrandinski
un colega con t5 caravelle quiere poner asiento cama pero no sabe si lleva railes en el suelo debajo del que lleva, alguien lo sabe?
SYNCRO 1.9TD
danyelrr
Muy buenas. La Caravelle T5 no lleva railes, los enganches son como los de la Trasporter.
Ta lueguito
Caravelle T5 1.9 TDI "La fufu" (haciendo feliz a otra familia)
AC Sun Living Lido M50 SL "La Sunny"
CABAND
muy buenas forero ferrandinski, me presento soy CABAND y hace varios meses que sigo este foro ya que soy furgotero 100% .loco1. tengo una caravelle T5 en la qual ya he viajado en Italia y otras salidas y la pregunta que haces es que no, ya que la caravelle viene como una transporter solo que varia los tapizados y las comodidades de luçes y surtidores de aire para passajeros y etc...
de todos modos hay multitud de maneras de hacer cama en la caravelle.
salut i kilometres!!!
ferrandinski
gracias por las respuestas!
ahora tengo que darle la mala noticia al colega  :-[
SYNCRO 1.9TD
CABAND
hombre tampoco no es como para decirle una mala noticia creo yo, solo es que si la intencion es hacer cama de noche y disponer de asientos de dia lo tiene facil y economico, te pongo mi ejemplo practico y que yo y mi parienta le sacamos jugo ;D:
    La caravelle que tenemos es de siete plazas, piloto, copiloto, butaca doble y butaca triple.
cogemos la butaca doble y plegamos el respaldo, hacemos la misma operacion en la butaca triple,entre la butaca triple y porton maletero, es decir maletero tenemos un armario echo a brico como muchos que se pueden lllegar a hacer en la T5, la qüestion del mismo es que termine en la misma altura que alturas asientos plegados, con eso tenemos toda una superficie llana para montar un colchon, cogemos la medida necessaria para dormir, en nuestro caso con un colchon de 1,85 haciamos de sobras, comprar un colchon de espuma que venden qualquier tapizero, el ideal por dureza i confort el de 50mm.
   cogemos el colchon que hace 90 (creo recordar)x 200 y cortamos la medida, es decir 1,85, lo presentamos en la superficie donde ira repossado y entramos en el tema de repartirlo en tres partes, nosotros hicimos tres partes una que coge de los reposacabezas de la banqueta de dos plazas hasta passada la mitad de el respaldo, la otra parte coge a continuacion hasta justoa passado los rposacabezas de la banqueta trasera, y el otro el resto.
  recordar que los reposacabezas de la banqueta trasera solo el del medio y el del lateral  sirven para hacer soporte entre respaldo banqueta trasera y banqueta delantera, igual que los mismos de la banqueta de dos, ya que nosotros dejamos un poco espacio en el mueble maletero y el colchon ya que tenemos una barra en el techo en maletero donde colgamos dos bolsas de esas de lona con cremallera con estantes donde ponemos la ropa.
  solo falta hacer unas fundas de las partes del colchon  y quando lo queremos montar cogemos un cubre colchones individual de esos con gomas en las esquinas y nos queda una cama perfecta y muy comoda, que nos levantameos por la mañana y queremos canviarnos de ropa, sacamos funda de delante, a continuacion las dos primeras partes del colchon y subimos respaldo de la banqueta de sos y ya tenemos sitio para canviarnos :).
  a nosotros dos nos funciona muy bien y mira que ya llevamos pernotas con la furgo, recordar que quando queramos cortar colchon en partes mirar que ellas siempre apoyen en un lugar y cortar a una medida que despues vamos a recoger y guardar encima de mueble del maletero con todos los asientos de la furgo disponibles y el colchon plegado. de esta manera durante la semana es una t5 caravelle para trabajar y el fin de un camper .sombrero.
  por qualquiera duda ya sabes y si necessitas  .fotografo las cuelgo.
ferrandinski
Le he contado todo esto que me has dicho pero el tío se ha quedado alucinado y con cara de miedo, la verdad es que mi colega no le gusta nada el bricolage, ni siquiera para la furgo. Hasta se ha planteado vender la furgo y comprarse una multivan  .loco2
gracias
SYNCRO 1.9TD
