Noviembre 15, 2026, 20:38:08 pm
Donde estan los fusibles!!!!!!!
Iniciado por laburranaranja, Abril 27, 2009, 21:40:56 pm
laburranaranja
Hola, alguien sabria decirme donde se encuentran los fusibles del equipamiento westfalia??(grifo,nevera,calefa...)esque debajo del volante hay unos,pero no se si para todo el equipamiento lleva otros escondidos por algun lugar de lo sarmarios de atras....necesito vuestra ayuda, porque no me funciona el grifo y ya e comprado la bomba del agua pensando que seria eso y creo que no....opto porque sea un fusible...gracias!!!!
locovw
buenas carlos!!! que tal va la t3?tiene centralita la t3?porque si tiene una puede que sea de allí el fallo, normalmente están allí los fusibles, sino tienes que seguir el cable del grifo hasta la bateria y mirar que no haya un fusible flotante en el circuito del cable.
Los de debajo del volante son para la furgo, no tienen nada que ver con la equipación!!!
laburranaranja
hheeeyyy!! Gerard!!!! pues si ya tengo mi t3(La gloVo) aunque todo hay quedecirlo y no es por peloteo...hubiera preferido la azulona!!!!!!
Bueno haber y si tien centralita...donde esta?¿?jejeje la que tengo yo es del 87 y si no recuerdo mal son los mismo mueblre quelos tuyos porque los mios son gris clarito, es una joker.
Me alegro de saber de ti!!!! dale recuerdos a jesi!!!! y haber si soluciono el problema este!!!
Klander
Hola!
Según el manual de la Joker, debe estar en una pequeña caja de fusibles en el armario de detrás del conductor. Hay 2 fusibles, uno para la nevera y otro para la bomba de agua/panel de luces.
Suerte!
Cuando todo falle, lea las instrucciones...
