Noviembre 22, 2026, 11:39:38 am
Ayuda de usuarios furgo t4 1.9td
Iniciado por streetonfire, Abril 21, 2009, 17:19:59 pm
streetonfire
Abril 21, 2009, 17:19:59 pm Ultima modificación: Abril 22, 2009, 15:24:48 pm por streetonfire
Hola amigos hace unos dias encontre este sitio que esta muy bueno, este es mi primer post y necesito de su ayuda.
Compre una furgo t4 1999 1.9td (pero ya le sacaron el turbo) y tengo varios problemas electricos.
El primero: le falta el sensor de velocimetro (el que va en la caja de trasmision) esta tiene la rosca como para el mecanico, asi que me imagino que enrosca ahi, alguien tendra el numero de pieza y alguna foto?
y tambien necesito saber el color de los cables que irian en la ficha ya que tengo varios cortados en el manojo.
Tambien tengo en el alternador una ficha de dos contactos (creo que es de donde toma las vueltas del motor) y necesito saber el color de estos dos cables.
Saben si hay un diagrama electrico completo para este modelo? ya que no he podido encontrar nada!
Ire subiendo fotos de como la voy dejando, era de una empresa de correos tiene 460000kms y esta pintada de violeta...pero es la unica que me alcanzo para comprar!
Desde ya muchas gracias.
Rodry.
streetonfire
Otra inquietud, por lo que eh visto en la furgo y leido, esta trae dos sensores de presion de aceite.
1 sobre el filtro de aceite y otro en la culata, el del filtro esta conectado a un cable celeste y el otro a uno amarillo, esta bien asi o van al reves? como identifico el de alta y baja presion?  .panico
Gracias.
Rodry.
streetonfire
Abril 27, 2009, 18:12:09 pm #2 Ultima modificación: Abril 28, 2009, 09:26:01 am por streetonfire
Bueno me contesto solo!! jaja, pero puede que en un futuro le pueda servir alguno.
1º: Fui a la vw y me pidieron muchisssimo por el sensor de velocidad de la transporter asi que consegui el del vw polo que es igual(solo que trae el conector de costado) y vale 3 veces menos.
Dentro del conector dice que es cada contacto + A -  y los colores de los cables son los siguientes:
(marron/verde +) (negro -) (blanco/celeste A) use un conector macho de intermitentes de una moto que entraba justito y lo selle con silicona para la humedad.
2º: Alternador, Mirandolo de atras tenemos una ficha de 2 salidas la DERECHA es la del testigo de carga (azul) y la IZQUIERDA es W (coneccion para el cuenta vueltas) (rojo/negro)
2º: sensores de presion de aceite, en la culata va el de 0.3 bar (cable azul/negro) y
sobre el filtro de aceite el de 0.9 bar cable amarillo.
saltabaches
Gracias por tu aportación
El titulo del post es confuso, por ejemplo "sensor del velocimetro" diría mas del problema y así te pueden ayudar mejor, pero gracias de todas maneras
Mis Bricos
