Noviembre 14, 2026, 19:44:59 pm
Ayuda con cambio automatico
Iniciado por kitercillo, Abril 20, 2009, 04:49:00 am
kitercillo
Hola tengo una vito 110 cdi del 2000
hoy al cogerla pongo la marxa en D como siempre acelero y la furgo va bien....pero..... no cambia de marxa sigue con la misma y revolucionandose... tengo q bajarla al numero 3 y volverla a la D para q cambie....
ace un tiempo me paso algo parecido cuando qeria bajar la marxa para adelantar...se revolucionaba y se qedaba muerta... sin fuerza, creo q le cambiaron unos filtros.
Esta semana tenia pensado ir a acerle el cambio de aceite al norauto (mas barato que mercedes) y no se si llevarla directamente a la mercedes y que me agan una revision.
Creeis q vale la pena?
Alguien sabe donde tocan cambios d mercedes en Valencia y q sea mas barato q mercedes?
Gracias y un saludo
akelix
Has cambiado alguna vez el ATF del cambio?, cada 60.000 km. hay q ponerlo nuevo, ves a un taller especializado en cambios automaticos no se te ocurra ir a ningun norauto o similar q no tienen ni idea en cambios automaticos.
No importa lo rapido que llegues, si das un rodeo, tu vida sigue, no pierdes el tiempo.
kitercillo
bufff ... e ido al mecanico y se a dado una vuelta... dice q la mirara bien con los aparatos q tienen ellos. pero q casi seguroq tengo q cambiar el cambio, q ya no los reparan, t mandan uno desde alemania.... ya veremos cuanto me cuesta la broma
sitoracing
todos los cambios se reparan,si no encuentras solucion comunicate conmigo.tienes que sustituir el atf, el filtro y el nivel correcto es muy importante.vigila quien te toca tu maquina.sort.
