Caja en parte delantera Nugget del 87
Iniciado por Nuggetona, Abril 17, 2009, 07:31:03 am
Nuggetona
Hola a tod@s,
alguien que tenga o haya visto el motor de una Nugget vieja, la mía es del 87, que en la parte delantera haya una caja metalica?
Posiblemente sea para guardar cosas, como alargos, herramientas, o que se yo...
Alguien que lo tenga lo usa para algo?
Es aconsejable guardar cosas ahi?
Adjunto alguna fotillo:
Con la tapa medio puesta:
Gracias!!
Txiko
Parece que su antiguo dueño (si lo ha tenido) le hizo una caja en el hueco de la segunda batería. Creo que esa furgo llevaba un hueco para poner otra batería en el motor.
www.todomurales.com (Echad un vistazo)
Nuggetona
Antiguo dueño si que ha tenido, un par de ellos creo.
El tema es que cuando la compré la bateria auxiliar ya venía, esta justo al otro lado que la principal. La principla está ahi fuera al lado de la caja, y la auxiliar en el lado opuesto.
Nu se es muy raro!! porque tampoco se ven indicios de que hubiera una segunda bateria auxiliar.
eudaldJ5
Seguro que es para guardar cosas, lo que pasa es que sino pones alguna goma, según lo que pongas hará ruido. Pero si esta cerrado puedes poner lo que sea, sin problema. Hay mucho espacio en las ford, yo pondre una segunda bateria auxiliar.
Nuggetona
A pues a ver si cuando la pongas culegas unas fotos para copiar la idea  ;)
eudaldJ5
Cita de: Nuggetona en Mayo 09, 2009, 01:44:41 am
ya lo he echo!!!
El meu 0bservatori= [Ford Transit Nugget] 1988
http://www.furgovw.org/index.php?topic=142935.0
