Radio Opel Vivaro tour cosmo+Ipod ¿se puede poner?
Iniciado por patxikiter, Abril 16, 2009, 22:05:17 pm
patxikiter
Abril 16, 2009, 22:05:17 pm Ultima modificación: Abril 18, 2009, 18:24:02 pm por falco_vw
Hola srs. Tengo una vivaro con esta radio *imagen borrada por el servidor remoto
y enredando en ella veo que hay una opcion que dice AUX IN. Sabeis si se le puede poner un Ipod touch y conque cable??
Saludos y Gracias
Arlekin
Hola!
mira, le puedes conectar lo que te de la gana, no tiene por que ser un ipod.
Ve a una tienda de sonido o de electrónica, y pide un cable "minijack"(3,5 mm) estéreo. Vamos, un cable con una clavija (como la que tienen los auriculares de tu ipod) en cada punta.
El precio de risa, pidele la longitud que consideres oportuna, dependiendo de si cuando conectes el ipod lo vas a dejar a mano mientras vas conduciendo. o si a lo mejor qte apetece estar tirao en la cama con el ipod cerkita para kambiar la musica y apagarlo antes de dormir.
un saludo!.
Arlekin
um...perdona....
la cosa es que no me parece ver entrada frontal auxiliar en la consola de la radio. ¿la tiene?
si no, lo que tienes que hacer es sacarla, para ello tendras que usar unas tiras de plástico, y fijarte en la parte posterior de la radio. Viendo la pinta que tiene, lo mas probable es que tengas atras entradas RCA. si es así, lo que necesitarias sería un cable de minijack a rca.
^_^
patxikiter
muchas gracias
preguntaba para evitar tener que sacar el frontal y comprar directamente el cable en cuestion.
preguntare en la opel ya que mire el libro del radiocd pero no venia nada.
saludos y gracias de nuevo!
patxikiter
acabo de encontrar esto en un pdf de opel
Nueva entrada auxiliar de audio. Permite
conectar al sistema de sonido un iPod®,
MP3 portátil o cualquier otra fuente de
sonido con salida para auriculares. De
serie con CD 70 Navegador y opcional
con CD 30 MP3.
Arlekin
Lo que tienes que buscar es alguna entrada en el frontal que ponga aux in...si no la tienes a la vista, la única opción que te queda es sacar la radio. intenta enterarte de cómo es, y ya de paso el tipo de conexión. no se, googlea un poco sobre la radio, a ver que hay por ahi.
la cosa no es nada compleja si tienes la entrada en el frotal, si esta por detras, pues es solo sacar y conectar. cuenta con que si es de esta forma tienes que elegir una forma de sacar el cable hacia fuera para conectar el reproductor de mp3 (ipod o lo que sea).
La peña suele sacar el cable hacia el interior de la guatera, y ahi enchufan el ipod o lo que sea.
yo en mi caso voy a montar una toma tanto en la cabina, cómo en la parte de atras (cama) y otra en el mueble de la cocina, ya que por ahi es por donde me pongo el dvd portatil pa ver pelis, y lo suyo es conectarlo al radio, y escuchar las pelis por toda la furgo!!, jeje,, como en el cine.
ya yo tengo todo el cableado tirado, solo me falta ahora elegir una radio perra-barata con entrada aux, ya que la mia no la tiene. ^_^
tio, siento no poder ayudarte mas, pq no conozco ni la radio, ni las tripas de una t4, las unicas que conozco,,,y no demasiado  ;D son las de mi t3.
un saludo, y si te puedo echar un cable (nunca mejor dicho), por aki ando!
ikerib
Yo he comprado recientemente una Vivaro y tengo esa misma radio, pero en la negociación pedí que me pusieran una entreda auxiliar... y lo hicieron. Me lo han puesto en el compartimiento del salpicadero y para acceder a la entrada auxiliar debo pulsar varias veces el boton FM/AM... por lo cual, imagino que aunque en la parte frontal no figure una entrada auxiliar, en la parte posterior la tiene. Si compras un cable jack-jack y sacas la radio, seguro que la encuentras. Animo!
Yo sigo buscando reposabrazos para los asientos delanteros de la vivaro, si alguien sabe...
fjerosa
se puede hacer sin problema solo compre en ebay los conectores con la terminacion en jack 3.5mm y unos 20 euros con portes...en fin.. y a fun cionarl..lo que necesitas es que tu radio tenga polo positivo negativo y gnd en toma auxiliar
