llantas para T5?
Iniciado por litri, Abril 12, 2009, 20:20:51 pm
litri
hola a todos he estado mirando y he encontrado unas llantas de bmw que le encajan a mi t5,PEROOO hay una diferencia en la ET que es de 41 y la furgo es 51. alguien sabe si se las podria poner sin problemas de que se rompan por el peso???? ó, si en la itv me las echarian para atras????. gracias y saludos a tod@s
Puede que me deje llevar puede que levante la voz
y puede que me arranque sin más, SO PAYASO.
sirvillo
El ET es una señal del desplazamiento del centro de la llantas respecto del punto de anclaje, no tiene nada que ver con el peso.
Por otro lado, creo recordar que un nº menor quiere decir que esta más fuera, eso es bueno.
De todas formas, pásate por este hilo y estudia un poco todo lo que sabe T3Power, allí tienes muchas respuestas a tus dudas.
litri
hola sirvillo he leido lo puesto,yo pensaba que la ETtenia que ver con el indice de carga pero ya veo que no.  Entonces que tengo que mirar en esas llantas que vi, para ir seguro?
sirvillo
Pues deberías mirar el índice de carga, aunque yo en las que compré no se lo vi por ningún lado.
aunque los audis tambien pesan lo suyo pero bueno.
Y luego tienes que mirar las medidas, no sólo el ET, sino tambien la medida del buje, la separación de los tornillos y el ancho de la llanta, esto, traducido a lo que te pueden decir de ella es:
ET 41, (la medida del buje no se si la indican), 5x120 (5 tornillos, a un diametro de 120mm), 7j (7 pulgadas de ancho, y j= perfil asimétrico)
