Noviembre 16, 2026, 07:31:23 am
soltar varilla del cambio a la caja
Iniciado por snowjos, Abril 08, 2009, 07:44:38 am
snowjos
hola estoy con el cambio de motor de jx a aaz y tengo todo suelto ya listo para sacr el jx menos la varilla que va al cambio que no se como soltarlaen la base veo que tiene algo en el medio como un pasador o un tonillo allen no se si tengo que soltar de hay o el soporte que va a la caja.
ayudaaaaaaaaaaaaa
snowjos
me intentare explicar mejor , me refiero , de la caja sale una palanca con un fuelle que baja y le etra dentro una varilla del cambio esta union parece llevar un pasador o tornillo o yo que se el caso es que no se como sortalo.
Chona
Tienes que soltarla apor la mitad, es decir que te quedará media barra/varilla con la caja de cambios y la otra media "colgando" de la furgo. Un saludo
snowjos
y la union que te comento tiene que poder desmontarse . pq si no soltar motor caja junto ya es muycha y aun encima un estorbo mas la media varilla
salu2
Chona
Pue simagino que si que podrá desmontarse... pero no lo se. De todas formas no tienes porque sacar motor y caja todo junto, puedes sacar caja de cambios por separado del motor
ferrandinski
lo que dices es un pasador y tienes que sacarlo con un botador de la medida justa del agujero y darle golpecitos con el martillo.
A la hora de montar es aconsejable poner uno nuevo y no aprovechar el mismo
SYNCRO 1.9TD
NachoT3
Según miras a la caja del motor, te refieres a la L que se mete desde el varillaje a la caja no?, vamos el selector.
Bien pues tírate debajo de la furgo y un poco mas adelante de las homocinéticas, verás una pletina con dos tornillos pasantes, con llave plana del 13 y carraca pequeña sacas los dos tornillos, la pletina tiene un orificio por donde pasa la segunda varilla del varillaje, vamos que en cuanto sueltes esa pletina sale la "L" con la bola de nylon
JaviMora
Hazle caso a Nachomon y saca la varilla entera. Es mas facil sacarla asi que hacerlo en 2 mitades.
Ah y el motor bajalo con la caja de una sola vez, no sueltes la caja antes que es una paliza innecesaria.
snowjos
solucionado . desmonte lo que dices nachomon
salu2
