Noviembre 19, 2026, 12:49:55 pm
vibraciones motor...
Iniciado por erduka, Abril 07, 2009, 20:42:05 pm
erduka
Hola compañeros, os cuento:
La furgo tiene vibraciones de motor, carrocería, escape, etc... pero ahora son de escándalo y más acentuadas al motor. Además me están asustando, pq cuando acelero despacio de 2000 a 3000 rpm (casi siempre en 2ª, a veces en 3ª) noto como 5-6 golpecitos (clock, clock) en el pedal del acelerador. Hace poco rellenamos el aceite del grupo delantero que le faltaba ½ litro. También empezó con las vibraciones de motor cuando cambiamos el termostato (¿casualidad?) y encima por las mañanas, arranco y bien, en 850 rpm+-, pero cuando llego al curro (20kms) con el motor caliente, el ralentí se queda en 1200-1300 rpm. Por las tardes no lo hace.
lo del ralentí alto puede ser por el termostato? Algún manguito? Y las vibraciones de motor y esos extraños golpecitos en el pedal?
Muchas gracias de nuevo a todos.
Ciao.
VW T3 Multivan Syncro 2.1 DJ  http://www.furgovw.org/index.php?topic=283851.0
4
ese tio
mira aver si algun taco de las dos cunas de motor estan mal
k puede ser
lo del acelerador,puede ser el cable,pero hay k mirarlo,la tuya era diesel o gasola socio??
lo del termostato k le has puesto?
eso no kiere decir nada de las revoluciones
lo k si
eske el cable puede estar toicado y kedarse acelerado
los cables se oxidan de cojones yo e cambiado varios
cuentanos un pelin mas socio aver k podemos hacer desde la distancia
erduka
Que pasa 4!
La mia era de gasofa, motor dj. Ayer vi que los golpecitos del pedal, también se notan en la palanca del cambio, que sube y baja en movimiento vertical acompañando al pedal. Lo hace en 2ª a 2400rpm y en tercera a 1500rpm, lo que me hizo pensar que sucedía más o menos a la misma velociadad, imagino a unos 35 km/h pq tengo la aguja del cuenta loca hasta los 40-45 km/h. Osea que a lo mejor es algo del cable, ya que el pirata que me monto el visco nuevo, jodió el cable del velocimetro y tuvo que hacer una ñapa. Y lo de las vibraciones miraré los tacos pq llevo un ruido de cojones en marcha y cuando freno la furgo, parece un perro al sacudirse empieza por la cabeza y termina por la cola  ;D
erduka
Solucionado, a falta de probarla mejor. Pero del taller a casa perfecta.
Solución, juntas del cardan nuevas. Madre mía, que chorreo de pasta... Y ahora, cinturones de tres puntos para llevar a las peques.
