Conectar cable de 6 mm a rele con faston macho de 6.3 mm
Iniciado por el trastolillo, Abril 02, 2009, 22:30:27 pm
el trastolillo
 .panico
Es para una instalacion de antinieblas.
Para conectar la bateria,  el positivo y el negativo con el rele.
.malabares
cuscus
Disculpame parece de cajon, un faston hembra de 6,3mm, no?  no es demasiada sección cable para los antinieblas?
el trastolillo
firewer
De seccion 2,5 tienes mas que de sobras.. fijate en los cables de las largas/cruce no es mas grande que de 2,5mm...
esp-antonio
Hola,Trastolillo¿lo que preguntas, es como coger un terminal faston hembra a un cable de 6 mm,para despues enchufarlo al rele?
el trastolillo
Despues de investigar por el foro pense que habia que poner el positivo y el negativo con seccion abundante, pero veo que no.
Es decir que con 2.5 mm es suficiente.
Otra cosa con un rele de 30 amp es suficiente para los dos?
Un saludo compañeros
.teclea
firewer
Yo diria.. suponiendo que las luces antiniebla sean de unos 60w que con un rele de 10ah tienes suficiente.
Pero no ai ningun problema por poner uno de 30.
el trastolillo
