ayuda con una compra
Iniciado por perroflauta, Marzo 31, 2009, 19:16:06 pm
perroflauta
buenos dias foreros, 1º felicitaros por este pedazo de foro, se encuentra toda la informacion que se busca y mas de la que se espera encontrar. La historia es que voy mañana a ver una t4 del 93 con 180000kms 2.4 diesel, 77cv de las que no vienen acristaladas. por fuera esta en escelente estado, ni una "gota" de oxido. queria que me informaseis que es lo mas importante que tengo que mirar, ¿que problemas suelen dar estas furgos a esa edad?, ¿que pruebas tengo que hacerle para ver que funciona correctamente la mecanica? ¿alguna forma de mirar que no suelte aceite, que no se caliente? voy a llevar a alguien que entiende mas que yo pero aun asi, ¿cuanto me puede llevar un mecanico por echarle un ojo? espero que podais ayudarme puesto que llevo siglos soñando con una transporter. Gracias
Desaforo
Hola...
Metela en carretera o autopista y mira que con las marchas largas no te de tirones...
Salut
perroflauta
si los da querrá decir que..... y otra cosa cuanto tiempo tiene que estar una furgo andando para que se pueda calentar?
Patydifuso
Muy buenas, yo tengo ese motor, su problema es que se calientan, metela en un buen puerto y dala caña para ver si se calienta excesivamente, ver que saltan bien los electroventiladores, que no tenga problemas de culata (mira si tiene aceite mezclado con el refrigerante del vaso de expansión, en frio), mira delante del radiador si tiene mucha mierda, por eso tambien se calienta, pero eso tiene facil arreglo.
Suerte y animo.
pep 242
un consejo,con el motor arrancado,desatapa el tapon de llenado del aceite,si sale humo o vapor.....motor malo!!!
lalovit
hola,pues mira una comprobacion de debes de hacerle es la siguiente:
con el motor caliente y arrancado,le quitas el tapon del agua(con cuidadin),si pierde agua por el bote expansor casi seguro k tiene culata o junta de culata,otra opcion es apretar el manguito del agua,si tiene presion tambien es un mal sintoma,
espero que te sea de ayuda
perroflauta
muchas gracias a todos, toda la informacion que me deis de aqui a las 13:30 me será muy util
perroflauta
ya la he visto, pierde aceite, discos de freno quemaisimos, ruedas lisas, un sonido rarillo en el motor y mal de compresion.... yo paso
http://www.segundamano.es/vi/13560985.htm?ca=41_s
aun asi, pa alguien que quiera echarle dinero, aqui os dejo el link
perroflauta
ah, muchiiisimas gracias a todos por la ayuda
pd_no deja probarla en carretera, solo en el poligono
