Noviembre 14, 2026, 15:43:55 pm
No se me recarga la 2ªbatería
Iniciado por sasa, Marzo 31, 2009, 20:05:04 pm
sasa
Hola a tod@s, tengo un problema y es que no se me recarga la 2ªbatería y no se cual puede ser el fallo, porque he revisado todas las conexiones y a primera vista parecen estar bien.
No tengo fotos a mano de la instalacion asi q os la voy a resumir un poco.
Del + de la batería principal he ido a un maxifusible y luego al rele de roulot a la pastaña q pone alternador,  luego de la otra pestaña he salido hacia el + de la 2ª bateria haciendolo pasar antes por otro maxifusible, y la otra pestaña del rele al - de la bateria principal. Al - de la principal tambien conecto el cable que sale del - de la secundaria.
Tambien tengo conectado en el + de la 2ªbateria el inversor a 220 V de 1000w y luego un distribuidor de usos con portafusibles (se lo compre a bribonj) donde conecto el + de la calefa webasto y una toma de 12 V, y en el - de la 2ª batería tengo un cable que se une con el - de la principal (comentado antes) y el - de la toma de 12 V y del inversor. El - de la calefa creo q no está ahi, supongo q bribonj me lo pondria a masa en algun otro lado.
Bueno gracias a todos y ya siento el coñazo y no se si lo habre explicado bien.
puentedura, el mejor pueblo del arlanza
ENANO
la instalacion te la izo bribong??
pues k te lo mire.
y si no, todo parece estar bien conectado, la bateria es nueva?, es de acido?
Gaztelu
para mirar si te carga la segunda bateria, mira con un polimetro o un voltimetro la segunda bateria con el coche encendido. si te da unos 14V es ke te carga, por lo que el problema seria la bateria.
si no te da ese valor el problema puede ser alguna conexion o el rele (tambien mira ke los fusibles esten bien)
espero ke te pueda valer para algo
sasa
lo primero gracias por responder, la instalación de la 2ª bateria la hice yo pero los materiales se los pille a bribonj que fue el que me hizo la instalacion de la calefa y por otra parte la batería es de AGM, la pille en una compra conjunta a lulukabaraka.
una duda que me surge: si tengo un fusible fundido x ahi pasa corriente o no?
cukiyo25
Cita de: sasa en Abril 01, 2009, 04:10:04 am
si tienes cualkiera de los 2 fusibles fundidos no te cargara la bateria auxiliar.
sasa
bueno esta mañana he estado comprobando la instalacion y el cable que va del rele a la 2ªbateria, con la furgo en marcha, me marcaba 14V, pero cuando he mirao en el fusible de 100A que he puesto antes de la 2ªbatería me marcaba 10V, asi que creo que el fallo está en la conexión del cable en el portafusible, porque he comprobado el fusible y está bien y no creo que sea por la sección del cable xq lo llevo a 16 mm2.
que os parece? puede ser este el fallo?
cukiyo25
revisa las conexiones y el relé,puede ke se haya estropeado
eneko
Pues revisa bien todos los terminales porque según lo que dices tienes alguno suelo o que no hace bien el contacto y si no funciona ni tan mal, pero si pega un chipazo estás jodido.
El relé suena y se escucha perfectamente cuando se cierra
sasa
yo creo que no es problema del rele xq con la furgo encendida por el rele me pasan 14 V y cuando arranco se oye un clack clack y es justo cuando llega al fusible colocado antes de la 2ªbatería cuando tengo 10V, asi q pienso que el problema es de la conexión del cable con el fusible
