Septiembre 30, 2026, 05:32:15 am
Espejos,Muy flojos?
Iniciado por genius, Marzo 26, 2009, 09:55:07 am
genius
Hola,bueno tengo los espejos de la furgo que se mueven,es una t3,cuando les da un pococ de aire se mueven para donde les de,
Estan gastados no??
Hay alguna forma de ajustarlos,para no tener que cambiarlos,
Nimué
Sí q hay manera de ajustarlos, le tienes de desatornillar los dos tornillitos de la base para sacar el espejo, y luego lo miras por dentro y ves una tuerca, esa es la q se afloja y por eso el espejo se mueve cuando le da el viento. Apretas un poco esa tuerca (no demasiado para poder regularlos) y los vuelves a atornillar. :)
q ilusion me ha hecho poder ayudar jejeje!
Próximamente: Viajando en AC por Latinoamérica sin fecha de vuelta
@elgranviajedenimu
alcasa
añadiria una solucion definitiva para ese problema endemico de las T-3;  lo ideal para que dicha tuerca no se aflojara seria sustituir esa tuerca por una de autoblocante, pero solucion fallida pues su mayor altura no cabe, la otra solucion es comprar en una ferreteria un tubito de fija-roscas de la marca nural, es una maravilla, se afloja un poco la tuerca sin sacarla del todo que si no salta el  muelle ey!!  se deja caer un par de gotas por el interior de la rosca de la tuerca y se aprieta a voluntad sin ningun miedo, si algun dia hay que reapretar cosa que dudo, no se queda pegado como si fuera loktite, se puede apretar o aflojar con mas dureza pero la justa para que ella sola no se afloje.
preguntarle a "Danikrafft""  a ver si se le ha aflojado el retrovisor del conductor con la tuerca fijada con ese fijaroscas, hacde un tiempo.
genius
Bueno chicos muchas gracias,no se que hago sin gente como ustedes,un abraso grande gracias gracias  .ereselmejor .ereselmejor
