Despieces de cerraduras: ¿como se desmontan? [VW T3]
Iniciado por snowjos, Marzo 25, 2009, 11:49:17 am
snowjos
Marzo 25, 2009, 11:49:17 am Ultima modificación: Marzo 25, 2009, 12:11:02 pm por falco_vw
hola
amigos tengo problemillas con las cerraduras , las de alante ya las tengo controladas , pero la de la corredera y la trasera no tengo ni idea como sacar el bombin de la manilla.
no sera una sola pieza no?
la trasera no habre pq no tengo la llave y queria reparala con un brico que vi por aqui  y la lateral  la manilla la tengo partida y el bombin tampoco esta muy bien.
aguien me explica como se desmontan o alguien tiene alguna de las  que me hace falta.
salu2
argioberena
Aupa, yo lo se porque hace poco me toco cambiar el bombin de la puerta corredera, haber como te lo explico, al desmontar la manilla la parte que queda dentro de la puerta tiene un tornillo de estrella (hace falta un destornillador de precision) el mio esta cubierto de grasa y tapado con una especie de goma, limpialo todo bien bien y buscalo esta justo en el borde donde acaba el bombin, si no me explico bien o no lo encuentras dime e intento hacerlo mejor... por cierto al sacar el bombin ten cuidado con el muelle que esta dentro, que luego es chungo de poner un saludo  suerte
aguuuuuuuuuur
alcasa
Cita de: argioberena en Marzo 25, 2009, 12:42:10 pm
aguuuuuuuuuur
exactamente, no lo hubiera explicado mejor, cuidado con ese tornillo, es de rosca M-2,5 con un corte de destornillador plano, elije el mayor destornillador plano que te quepa en el agujero y si no se deja aflojar a la primera , no insistas, pringalo  bien de 6 en uno y al dia siguiente lo calientas todo con un soplete de aire (NO DE LLAMA) para dilatar la maneta de aluminio, luego pruebas a fondo, si aun y asi te falla, reberas recurrir a taladrar el tornillo con broca de 1,5 e introducir un extractor cónico de rosca izquierda con sumo cuidado, despues de eso a comprar un tornillo nuevo de M-2,5 , cortarle la cabeza y hacerle un corte con un micro disco radial de dremel, todo un curre!!  me pasó a mi.
snowjos
