Noviembre 14, 2026, 19:35:02 pm
¿Alguien sabe que bateria es esta?
Iniciado por Crilin, Marzo 20, 2009, 21:21:46 pm
Crilin
Marzo 20, 2009, 21:21:46 pm Ultima modificación: Marzo 23, 2009, 12:34:51 pm por falco_vw
Hola, alguen sabe que tipo de bateria es esta? Cuantos amperios creeis que tiene?
CARONTE
es la famosa bateria yellow top es una bateria de gel es de 55 amperios hora
NO SOY UN DELICUENTE POR DORMIR EN MI FURGO
Nuestro viaje de ZARAGOZA a SUIZA y LIECHTENSTEIN en una T3 http://www.furgovw.org/index.php?topic=157505.msg1109675#msg1109675
cukiyo25
eso es ,en la ultima foto en la columna de la derecha,en la numeracion del centro te lo pone claro,AH:55
CARONTE
cukiyo25
Crilin
bueno gracias, creeis que para dos fluorescentes o tres, una nevera waeco de compresor y dos bombas me ira bien o se quedara un poco corta?
siemens
Cita de: Crilin en Marzo 20, 2009, 21:54:30 pm
bueno, depende de cuanto tiempo quieras estar parado, pero eso te pasa con cualquier batería. 55AH tampoco es una barbaridad de almacenaje, pero estas baterías son muy buenas y seguro que le sacas más partido que a una normal de acido de 55AH (ten en cuenta que estas las puedes descargar más del 50% mientras las normales como las bajes del 80% kaput).
Crilin
vale supongo que por un par de dias tendre bastante, el precio que me ha salido es de 185 e no se si esta bien o no?
siemens
en todo caso puedes añadir otra de 55AH para tener más autonomia (ó independencia  ;D ) pero el tipo de batería es el adecuado para tenerla como auxiliar.
CARONTE
yo creo que con esa carga para un dia justito justito
cukiyo25
hombre,55ah para la nevera de compresor,un tanto justo,ten en cuanta ke las calis traen de 80 Ah para arriva.eso no kita ke sea una buena bateria.
Crilin
bueno gracias por la aclaracion, creo que la voy a cambiar por una mas grande, saludos a todos.
