Necesito saber como puedo desmontar el armario [VW T5]
Iniciado por mosqueto, Marzo 13, 2009, 22:29:25 pm
mahou1979
mi furgo vino de alemania con un ahuyenta ratones, es una pieza chiquita como un paquete de cigarrillos q va conectada a la bateria y emite ultrasonidos y los ahuyenta
Desertorx
Cita de: mahou1979 en Marzo 16, 2009, 09:52:05 am
ese aparatejo al final no llega a valer pa na...tengo 4 en casa(de campo)...y pa mi,que se acostrumbran..hay un hilo abierto sobre este temita....muy interesante,incluso a cañonazos .meparto http://www.furgovw.org/index.php?topic=156360.0
Helite
Desmontaje:
-     Desmontar el asiento cama de dos plazas
-     Desmontar el compartimento portaobjetos del techo
-     Desembornar la batería -A- de la parte izquierda del vano motor
-     Desmontar el asiento delantero izquierdo
-     Desembornar la batería adicional - situada debajo del asiento delantero izquierdo
-     Desmontar la bombona de gas
-     Desmontar la 3ª batería en el caso que la lleve
-     Desmontar el recubrimiento de los bajos  de la parte posterior, situado detrás de la rueda trasera izquierda.
-     Desenroscar el tornillo -2-.   El tornillo -2- sirve para fijar el conjunto de los armarios.
-     Desenroscar la tuerca -3-.
-     Extraer el tapón -4- y la junta -5-.
-     Desmontar el recubrimiento de los bajos -1- que se encuentra delante de la rueda trasera izquierda.
-     Extraer la junta de goma -2- de la carrocería hacia abajo.
-     Extraer la junta de goma del tubo flexible de desagüe -3- y del sensor 2 para temperatura exterior -G249--4-, hacia       abajo.
-     Levantar la tapa de la toma exterior de 230 V, 110 V -U8- y desenroscar los cuatro tornillos.
-     Desprender la toma de corriente exterior (230 V, 110 V) -U8- de la carrocería.
-     Separar el conector -1-.
-     Abrir la puerta -1- del armario.
-     Desenroscar los tres tornillos -flechas-.
-     Sacar el revestimiento -2- del armario.
Desenroscar el tornillo -1-.
-     Aflojar la abrazadera -1- y extraer el tubo flexible de aireado del agua potable de la boca.
-     Aflojar la abrazadera -3- y extraer el tubo flexible de la entrada de agua potable -4- de la boca.
-     Abrir la puerta situada debajo del fregadero -1-.
-     Desprender la tapa -2- del suelo y separar el conector -3-.
-     Desenroscar el tornillo -4-.
-     Extraer el cajón situado debajo del fregadero.
-     Desenroscar el tornillo -1-.
        Nota: El tornillo se encuentra en la parte superior derecha, detrás del cajón, y es difícil de ver.
-     Abrir la puerta -1- y desenroscar el tornillo -2-.
-     Desenroscar los dos tornillos -3-.
-     Abrir las puertas -1- y -2-.
-     Desenroscar el tornillo -flecha-.
-     Tirar con cuidado del conjunto de armarios hacia el centro del vehículo.
-     Extraer del vehículo el conjunto de armarios, a través del portón trasero.
Suerte con el desmontaje. Si necesitas alguna explicacion como saber como se desmonta el asiento cama u otra cosa dimelo y lo cuelgo.
mosqueto
Gracias Helite, me será de gran ayuda, empiezo a darme cuenta del marron que me espera .palmas.
Ves
hey es una putada pero y si llamas algunos coleguitas desmontas el tema de la vanqueta limpias la furgo, me refiero a dejarlka como si fuera nueva sin trastos y con un .botapeta y un tubo le vas metiendo umo por los laterales y que asome la cabezita y hay dos opciones le invitas a salir o zapatillazo  ;D
cresteo
supongo que ya habras sacado todo lo que pudiera alimentar a los ratones...prueba a ponerles una trampa, van realmente bien
withthc
LO de la trampa no es broma , funciona muy bien.Es una prueba que no te costará mucho. Ponles cheetos de cebo ... es infalible. Suerte!
