Solución económica para aguantar el porton
Iniciado por Martinillo, Marzo 13, 2009, 00:39:34 am
Martinillo
Tengo una T3  y el portón de atrás se cae.
He encontrado una solución económica , práctica y sencilla
Pongo alguna foto del proceso de preparación
Primero buscamos un tubo de cobre,acero inoxidable o aluminio, que tenga una medida del diametro interior 2 milimetros más grande que el diámetro del cuerpo del amortiguador
Después tomar la medida del amortiguador con el portón abierto desde el portón a donde empieza el cuerpo y cortamos la barra  2 centímetros más de la medida para hacerle la muesca.
Le cortamos la mitad del tubo  a los 2 centímetros que le hemos dado de más
En el otro extremo hacemos un taladro de la medida de la rótula que soporta el amortiguador de la parte del portón.
Hay que tener en cuenta al hacer el taladro que con la muesca hacia arriba se ha de hacer  a los lados. Uno  hacia a la
derecha y otro hacia la izquierda. Uno para cada amortiguador.
Este fin de semana en Mongat haremos fotos del proceso de instalación y de como queda.
Ponemos las fotos a la vuelta...
dezano
ahi estas tu,inventor...y no te quedaria bien hacerle un agujero al embolo para ponerle un pasador?
URRUSO
  Lo de agujerear el embolo seria una buena solucion, pero hay un problema: al cerrar la puerta, cuando el cuerpo pilla el agujero pierde el aceite. Yo se lo hice a mi primer coche. El invento aguantaba de puta madre pero al perder aceite, los amortiguadores se quedaron sin fuerza, y menudas ostias metia la puerta! .hacha .ladrillos
Martinillo
Marzo 15, 2009, 21:47:38 pm #3 Ultima modificación: Marzo 15, 2009, 23:38:03 pm por Martinillo
Hola Dezano y Urruso
Al amortiguador del portón no hace falta hacerle ningún taladro ni ponerle ningún pasador.Lo único que se ha de hacer es soltarlo de la parte del portón  e introducirlo en el tubo. Alinearlo con el taladro del tubo y volverlo a colocar en su sitio.
Se vuelve a collar en su sitio. y ya está instalado.
Mecanismo:
Al levantar el portón, el tubo cae por su propio peso y bloquea el amortiguador.
Para bajar el portón presionar la pestaña que se le dejó al tubo hacia arriba y ya se puede cerrar la puerta
acompañandola con la mano para que cierre con suavidad.
Ahora estoy estudiando una posible solución para poder  colocar uno en cada amortiguador de manera que
una sola persona pueda manipularlos  a la hora de bajar el portón.
GOFIO
Marzo 15, 2009, 21:57:37 pm #4 Ultima modificación: Marzo 15, 2009, 22:08:38 pm por GOFIO
 Si señor muy bien pensado  .palmas eres el mejor, muchas veces tenemos las soluciones delante y no las vemos hasta que llega un iluminado  ;D.
  Muchas gracias por compartir.
minero
 .palmas .palmas   martinillo, ese fijador del portón, es sencillo, y sobre todo seguro, procuraré hacerme uno igual, felicidades.
"la distancia puede causar nostalgia, pero nunca olvido"
minero
gofio, amigo marcial, muchaaaaaaaaaaaaaa alegría leerte, nos veremos en la nacional, ya queda poco.
muchos abrazos para ti, y para guille.
ppeerriiccoo
pos  pos vaya un argumento pal  porton
jejeje .palmas .palmas .palmas
dezano
cierto martinillo,mejor asi que agujereando el embolo.espero que nos veamos en la nacional.da recuerdos...
diferente
Estamos todos en el mismo hoyo, pero algunos miran hacia bajo y otros miramos hacia las estrellas.
OTO
Joder como discurre la peña....
Esto es de 10!!!! .palmas .palmas .palmas .palmas
...normalmente no olvido una cara pero con la suya hare una excepcion... (G. Marx)
gerar
la verdad que es la manera mas sencilla y practica ;D
es el mismo sistema que la botella del techo elevable
si este pesara mucho mas y la botella no pudiera con
el peso  jejeje no se si me esplico, pero mu bueno .palmas .palmas
Calentador "gerar"  http://www.furgovw.org/index.php?topic=176619.0
Asturies que guapina yes,y que puteada tas.
Todo recto y sin punteras monte lo que monte y cabe lo que cabe.
ruso
Parece un accesorio Westfalia.
Muy practico.
Gracias.
Carlos
Martinillo
Hola a tod@s!  Bueno ,ya he colocado los dos soportes .No da ningun problema
soltar uno y luego el otro.
!y aguanta!
