Noviembre 19, 2026, 15:10:19 pm
Kit para synconizar transporter t3
Iniciado por ETXABUIRO, Marzo 11, 2009, 18:34:38 pm
ETXABUIRO
Hola,
  Un señor me ofrece lo que él le llama un "sistema sincro".
   Dicho kit está formado por:
   2 cajas (delantera y trasera), cardan y la parrilla de plástico de los bloqueos. La caja es de 4 velocidades.
Mi pregunta es sencilla, clara y directa:
   ¿Con todo esto se puede syncronizar una t3 transporter, o me faltan muchas más cosas??
                                         .malabares .malabares .malabares .malabares
soci Quaranta-nou (XLIX) etxabuiro
ferrandinski
 :o
así de memoria además tendrías que cambiar o añadir:
depósito de gasoil y boca de llenado (van atrás)
bujes completos ruedas delanteras
palieres delanteros
los trapecios delanteros, no lo se porque no se si son iguales a los de la syncro
barras de refuerzo del chasis
además hay que mirar si la t3 normal tiene los agujeros para fijar el diferencial delantero
y después de la transformación...homologar
SYNCRO 1.9TD
ETXABUIRO
Cita de: ferrandinski en Marzo 11, 2009, 21:31:10 pm
:o
   Pensaba que en la itv no se iban a dar cuenta, pero ahora que recuerdo, leí que cuando pasas la revisión hay alguna prueba que es distinta de un nosequé de unos rodillos...
          joder que mal me explico!
ETXABUIRO
  ahí tá!
                  Gracias salau! ;)
ensafer
Creo que las barras que sustentan el motor tambien son distintas en las syncro, por eso el motor no pega en las transformaciones a Tdi ¿no?
La homologacion, se debe poder hacer, el Pere Maimi se está hinchando a convertir a 4x4 las Renault Mascott y los camioncitos de Nissan, Mitsubishi...
Multivan Beach 4motion
