Septiembre 29, 2026, 08:08:09 am
Ducha con cortinas bajo el portón abierto
Iniciado por viano, Agosto 17, 2007, 21:17:28 pm
viano
Agosto 17, 2007, 21:17:28 pm Ultima modificación: Abril 10, 2013, 13:51:49 pm por viano
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF
> Ver este brico con las imágenes más grandes
Para todas esas ocasiones en que no nos interesa demasiado que nos vean cómo nos damos el gel de ducha, está dedicado este brico.
¿Aparcamiento de la playa lleno de gente cuando llegas con arena en todos tus resquicios? ¿Te has levantado a mediodía en ese área de descanso que al acostarte estaba desierta y ahora hay tres familias de pic-nic? ¿Harto de aparecer sin cobrar en la portada del Interviú? Se acabó el problema: hazte una cabina de ducha exterior de unos 2 metros cuadrados debajo del portón de la furgo.
No necesitas nada más que estos materiales:
- Una tela de loneta del color de tu carrocería de 5 m de largo por 2 de ancho.
- Media docena de ojales metálicos (2 hembras y 2 machos). Los venden en las tiendas de artículos de piel, caza y pesca.
- Otra media docena de pinzas portapapeles anchas.
- El kit de ducha Westfalia para conectar a la toma trasera (te lo puedes fabricar tú mismo por la cuarta parte de lo que cuesta el original).
- La ventosa Westfalia para fijar el teléfono de ducha.
- Una loseta de PVC de 50 x 50 cm de las de hacer enjarretados de duchas y piscinas
- (opcional) 6 picas de tienda de campaña, 6 pesas de 1/2 Kg y 12 bridas de plástico.
Elaboración:
Si no tienes mucha maña con la máquina de coser, en donde te vendan el retal de tela pueden hacerte el dobladillo por todo el perímetro de la tela para evitar que se deteriore con el uso. Después, con ayuda de las pinzas, la colocas empezanado por un lado del portón y terminando en el opuesto cuidando de solaparla unos diez centímetros por encima del techo y que quede a unos 5 ó 10 cm del suelo, sin arrastrar.
Si nos situamos dentro, se produce el llamado efecto visillo, que consiste en que si se acerca la vista a la cortina por el lado interior podemos ver todo lo que nos rodea, mientras que la gente que esté fuera a más de medio metro no verá lo que hay dentro de esta cabina.
La superficie para moverse es bastante amplia:
Aprovechando este premontaje, se hacen unos taladros en las cuatro esquinas de la tela
y dos más en los ángulos rectos inferiores. De esta forma se permite introducir si se desea alguna cuerda tensa en caso de que haga viento para que conserve su forma. Los que queden por la parte alta, junto a las bisagras del portón, también nos servirán por si queremos sujetar en alguna ocasión la tela con un pulpo elástico en vez de con las pinzas.
Otra posibilidad para los casos de viento es sujetar la tela primero con unas 6 pinzas a las que haremos solidarias sendas pesas de las de gimnasia y éstas a su vez a otras tantas picas que se puedan clavar en el terreno. Las uniones son muy sencillas empleando bridas de plástico.
Una vez creada la habitación, no hay más que colgar la ducha de la ventosa Westfalia (hay que pegar primero al revestimiento del portón un plástico muy plano y liso con cinta adhesiva de cara doble, porque al ser rugoso se despega con facilidad) y conectarla a la toma del armario.
Para escurrirnos bien y no volvernos a manchar con la arena del suelo, o lo que haya, ponemos la baldosa de PVC con la que estaremos cómodos y descalzos.
Mientras nos secamos, se secan también las salpicaduras de agua en la tela. Así se podrá guardar sin riesgo de enmohecimiento y compacta de esta manera:
Yo creo que es fácil, barato y muy práctico para el buen tiempo.
viano
Abril 11, 2009, 13:06:39 pm #1 Ultima modificación: Abril 11, 2009, 14:08:26 pm por viano
Acabo de ver en el último catálogo de accesorios de Westfalia (> Descargarlo aquí) que están ya comercializando estas cortinas para ducharse bajo el portón abierto.
Cuando visitamos la fábrica de Westfalia en Alemania (> Ver cómo llegar y más detalles) tenían el prototipo de estas cortinas en la exposición del Centro de Clientes (Kundencenter), pero no quisieron vendérnoslas porque nos aseguraron que estaba en fase de pruebas y no se podía.
> Ver las campas de Marco Polos
.-RAYCO-.
Vaya viano, otro hilo tuyo con casi un par de años en el que escribo jejeje
Nosotros hicimos uno similar, pero con otro tipo de tela y aunque no queda mal, no queda tan firme como desearíamos. Estamos pensando ya en soluciones anti-viento sin ser cuerdas y picas!!
Otro detalle diferente es que nosotros cubrimos todo el portón por arriba, de forma que con sólo 2 pinzas, una en cada extremo nos basta para sujetarlo a la chapa.
Un saludo maestro!
txio
Ese viano!
http://viano.321.cn/
.sorpresa .sorpresa
Increible todo lo que sale en la página del link. Una pasada!! vamos que con lo novatillo que soy, esto me parece el copón!!
Toda una máquina de bricos, si señor!!
Para el tema de la lona, me pasé por los chinos. Costinas de ducha estandar de plástico 1.80x1.40=2.5€
Unimos tres cortinas con precinto transparente de embalar y ale! El 3x1.40 da perfectamente el perímetro de la puerta y el 1.80 deja a la vista únicamente un palmo de distancia. Con el precinto por almas partes, las cortinas de plástico quedan bien empalmadas.
;D
Los ojales de colgar en la parte inferior para atar como dice viano o unos plomillos o unas picas de tienda de campaña de toda la vida.
Un saludo!!
''La felicidad no es un destino al que llegar, sino una forma de viajar''
Socarrat
Cita de: txio en Agosto 15, 2009, 02:21:07 am
ES el copón, no sólo lo parece.
speedyrider
soy un torpe no entiendo bien como queda unida la cortina al porton  :roll:
10cocos
Supongo que lo suyo sería con botones de presión... como los que llevan algunos anoraks(un ejemplo-> http://www.canaldafactory.com/ ) mira el modelo Kleen 6100.
Espero darte una idea. Las Mercedes vito Marco Polo y L llevan estos para poner las cortinas en las ventanas.
viano
Simplemente va la tela pillada así, de forma que la pinza no araña la pintura del portón:
speedyrider
con dibujo explicativo y todo, eres un crack! supongo que en la cortinilla lateral va tambien con las pinzas no? no recuerdo ahora si mi vito ahi es mas ancha o no por la moldura interior
10cocos
Cita de: viano en Mayo 05, 2011, 12:13:29 pm
Ya que veo que andas por aquí,  y sin ánimo de menos preciar tu brico (Dios me libre). He visto una Vito L que lleva estos broches para poner las cortinas y pensé que sería buena opción para poder utilizar el sistema de la lona para ducha. El problema es cómo cogerlo a la chapa para dejar perenne una parte del broche. He pensado en ponerlo con un rosca chapa, pero me da cosilla roscar la chapa. También puedo darle un punto de soldadura... ahí estoy, en esca duda. Pero hacerlo. llevar a cabo tu brico, tengo que hacerlo.
Gracias.
viano
La opción de poner corchetes automáticos o clecs es muy interesante, y seguro que los machos se ponen fácilmente en el plástico del revestimiento cuidando de que no interfieran con el marco al cerrar. Lo único que la cortina mojada no debe pesar demasiado para que no sufran las grapas que solidarizan el guarnecido al portón.
10cocos
Cita de: viano en Mayo 05, 2011, 13:57:16 pm
Más que en el guarnecido, mi intención es bordear el portón por la parte interior. Probé con velcro pero se despegaba; de ahí que esté buscando otra solución. Por ejemplo la de lo broches a presión.
viano
Como algunas fotos de los servidores gratuitos caducan y han dejado de verse en este brico, os lo he rehecho completamente y lo he subido en PDF para que lo podáis descargar o imprimir tranquilamente a todo color pulsando sobre esta imagen:
¿Quieres ver todos nuestros bricos en PDF?
> Pulsa aquí.
