Noviembre 28, 2026, 05:37:14 am
Cargador de Baterias BOSCH
Iniciado por grausino, Marzo 08, 2009, 22:50:48 pm
grausino
Hola, me he topado con un cargador de baterias BOSCH (modelo BATTMAX Automatic) para cargar baterias de 12V con entradad de 230V.
Especificaciones:
230v-50 60 Hz 85W
Preguntas:
Tiene una ranura para fusible pero no hay fusible y no tengo instrucciones: Qué fusible pongo???
Un cargador de este tipo vale para cualquier bateria ?(Gel, Normal,...)
Y ya puestos, en una bateria sin pegatinas de nada, como puedo saber de que tipo es??
GRacias
grausino
En serio que no hay nadie que me pueda echar una manilla?????
Si el post no lo he puesto en el lugar adecuado, porfavor decirme donde va.
Muchas gracias de antemano
Andino
Hola, no soy especialista en el tema pero te diré lo poco que sé.
Ante todo, el valor del fusible debe darlo el fabricante, si te es imposible encontrar esta información, lo primero que deberías saber es si este fusible está en el circuito de 220V ó bien en el de 12V.
Si está en el circuito de 12V, el fusible no debe ser menor de 7 amperios y si está en el circuito de 220V, no debe ser menor de 0,4 amperios.
No se diferenciar una batería normal de una de gel si no hay pegatina, pero creo que para un cargador es indistinto.
