Noviembre 16, 2026, 10:12:24 am
Carril Brandrup para toldo saco Fiamma
Iniciado por sumbaselo, Marzo 08, 2009, 01:14:55 am
sumbaselo
hola a todos, tengo instalado en mi furgo un carril Brandrup a ambos lados, con la lona doblada en el interior del baúl de la cama con los palos telescópicos, ocupa poco y fácil de poner, el problema es cuando se mete algo de viento, tienes que poner muy buenos vientos, y aún así...
mi pregunta sería si podemos en el mismo carril colocar un toldo Caravanstore por ejemplo de Fiamma, por lo menos más rígido es.
Gracias y un saludo
jormajor
hola sumbaselo, sí puedes instalar un toldo fiamma en el carril de brandrup. hay adaptadores de algunos toldos para este carril.
mirate este post... un saludo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150325.0
cukiyo25
wenas fiera,echale un ojo http://www.fiamma.it/products/fiammastor.asp?fam=F14&bg=F45&page=2 solo necesitas el kit brandrup y puedes montarlo sin problemas.un saludo.
sumbaselo
Muchas Gracias señores, saludos Cukiyo25.
aztiria2
buenas, sumbaselo, yo tengo el fiamma caravanstore directamente colocado en el carril brandrup y queda bien. haber si le saco una fotos cuando pueda
sumbaselo
Aztiria2, tú si me entendiste, muchas gracias, puede que sea la próxima inversión, de todas formas si pones unas fotos te lo agradecería, sobre todo por la seguridad, tanto de transporte como de estacionamiento.
.-RAYCO-.
aztiria2, no te olvides de las fotos, por favor jeje
aztiria2
las fotos las tengo en la presentacion de mi furgo. ya me diras ke te parecen
.-RAYCO-.
Vaya aztiria2, si te digo que ya había visto las fotos de tu furgo... pero no te relacioné antes en este hilo  :-[
Mil disculpas, las fotos están perfectas para lo que yo necesito saber  :)
Y tu cali también jeje
A disfrutarla se ha dicho!
PD: Qué te costó el carril brandrup en viceversa?
perro verde
Yo creo que el caravanstore el problema que tiene es que esta pensado para AC o. roulots   con lo que las dimensiones que tiene queda un poco grande llevarlo dentro de la fula ¿cuanto mide de largo?, aparte ¿no queda un poco bajo a la hora de entrar a la fula por la puerta corredera?
.-RAYCO-.
Hay de varias medidas y en la furgo cabe sin problemas. Para mí es al contrario, es el toldo ideal para las campers.
Lo que sí es cierto según he leído es el tema de que hay que levantarlo al abrir/cerrar la puerta corredera e incluso la del acompañante...
jonipeligro
Es verdad que cuando no lleva nada cuelga encima de la puerta, pero he visto furgos que lo tienen subido, o lo enganchan de alguna forma, y sólo lo bajan cuando lo abren.
saludos  ???
.-RAYCO-.
He visto que el forero oskin del foro 4x4 lo pone más hacia el techo y así soluciona el problema:
(perdón por el tamaño de la foto, pero es la original copiada del post de su propietario)
El carril que tiene él es el barato estándard de aluminio, aunque supongo que se podrá hacer lo mismo con el Brandrup.
Lo único es que si vamos a usar el Brandrup para otros usos (por ejemplo para sujetar una baca, etc.), ya no nos valdría ponerlo tan arriba, puesto que debe ir en una posición exacta para poder ajustar los accesorios por ambos lados de la furgo. Pero si sólo lo queremos para el toldo, sí que valdría!
perro verde
trakamon
yo tambien lo llevo en la t5 casi horizontal con el techo y asi ya no pega... solo hay que tener cuidado alguna vez con la puerta del copiloto pero es depende como lo tenses...
par que veais seria asi mas o menos
  LOS HIJOS DEL SAHEL!
