Octubre 26, 2026, 12:46:20 pm
Airtronic D2
Iniciado por Lo1, Marzo 06, 2009, 23:02:25 pm
Lo1
Acabo de comprar de segunda mano en Ebay Inglaterra una calefa Eberspacher Airtronic D2 y venía con este programador
¿Alguno me puede decir como funciona?, lo único que he conseguido hacer lo representa la imagen, el ventilador de la cale empieza a funcionar suavemente y al minuto aproximadamente se empieza a oir el clic, clic de la bomba de alimentación y el ventilador aumenta las revoluciones, empieza a salir un poco de humo por el escape y a salir aire templado, al poco deja de funcionar la bomba ¿esto es normal? y tras un tiempo se para totalmente. Alguno me puede decir el funcionamiento?, no quiero montarla en la furgo sin antes ver que funciona correctamente fuera.
CITROEN JUMPER L3 H2
SCENIC II 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE.
Para vivir así mas vale no morirse nunca.
lafolloneta
Buenas, tengo el mismo problema, la compre por ebay y al poco se para.Me podias decir que es lo que pasa!Gracias
cuscus
Solo te puedo decir que la bomba de la calefa tiene que ir en un angulo y debe respetar algo  más a ver si te para por esto.
