Silencioso para la calefaccion ¿como reducir el ruido? [VW California T5]
Iniciado por cuarton, Marzo 06, 2009, 16:15:28 pm
cuarton
hola compañeros alguien sabe como reducir el ruido de la calefaccion tanto dentro como fuera
nomade
No tengo ni idea, pero si a alguien se le ocurre algo (sobre todo dentro) tomo nota al instante  .loco2
periko.iko
fuera, si no lo lleva, ponle un silenciador de escape, incluso creo que hay silenciador para la admisión...   cuestan 30 euros y los hay para las dos marcas más importantes, webasto y eberspacher... no se cual es la que lleva la t5...
también te lo puedes hacer más casero. Comprueba el diámetro del tubo y busca un silencioso de ciclomotor con un diámetro similar. es aún más efectivo. ahora, en el manual avisan de que el escape no puede ser demasiado largo, revisa las medidas, porque lo mismo si los gases se enfrían demasiado dentro del tubo pueden aparecer condensaciones o depósitos.... o ellos sabrán porque lo ponen....
