Septiembre 27, 2026, 00:50:57 am
no funciona la luz antiniebla trasera...
Iniciado por grausino, Marzo 05, 2009, 23:31:33 pm
grausino
Pos eso que no funciona, soy nuevo en muchos aspectos y me quiero poner las pilas para solucionarlo antes de pasar la itv.
Supongo que lo primero es comprobar la bombilla pero si no es eso que puedo hacer???
Hay algún fusible de la T4 que se encargue solo de esa luz.
aghast
Mira el fusible nº 10 (15A) empezando a contar desde la izquierda.
Si no es ni el fusible ni la bombilla podría ser el mando.
Ya contarás.
Saludos.  ;)
cukiyo25
ye ke dices ke eres nuevo en muchos aspectos,deves saber ke en las t4 ,de las 2 luces antinieblas traseras,solo funciona la del lado izkierdo,lado conductor.la otra es un simple catadioptrico.si esto ya lo tenias claro,mira el bombillo y si este esta bien,el fusible ke ya te ha dicho aghast.
grausino
ok,muchas gracias a los dos...
Ok, ya me he dado cuenta de lo del antiniebla 'falso'
He probado la bombilla, he comprobado el fusible y cuando le doy al mando (y el fusible está puesto) se ilumina la luz del cuadro de mandos.
En cuanto tenga un rato comprobare con un polimetro para comprobar si llega algo al porta bombillas o bien localizar el problema en el cable.
Si el problema está en el cable, hay alguna conexión intermedia donde pueda comprobar algo???
GRacias
