Se puede cambiar al carter 1.9 diesel 1y sin sacr el motor
Iniciado por genius, Marzo 02, 2009, 14:46:14 pm
genius
El tema que esque,uno de los tornillao que agarra el carter con la caja,se apreto mucho y creo una fisura,el tema es
Si hay algun producto que aguante el calor y se pueda sellar! gracias
RAMOVIL
  Puedes probar con Nural21 es un composite de dos componentes, facil de aplicar y buen sellado, pero antes debes limpiarlo bien de grasa, si quieres darle mas consistencia añade una malla fina de hierro entre el Nural para darle cuerpo.
genius
le he puesto ya una silicona,el problema es que siempre esta saliendo una gota,y se va metiendo por medio del material asta que sale para afuera,por eso es que se complica un poco,el aceite es nuevo y no tengo muchas ganas de quetarlo y ponerlo de nuevo,ya mirare algo que sea de secado rrapido,pero apunto el nural 21 gracias tio,un saludo
Basajaun
Si tienes una fisura en el carter, la suya es quitar el aceite en una lata limpia, desmontar el carter (no hace falta sacar el motor) y llevar a soldar.
El nural 21 puede funcionar pero una buena soldadura en aluminio es para siempre.
Luego motar ,apretando con cuidado, que es de aluminio y ponerle el mismo haceite.
gabifly
Cita de: Basajaun en Marzo 02, 2009, 17:44:08 pm
eso es las cosas bien hechas y para siempre..eso silllcambiale el aceite de paso que no te vas a arruinar..
genius
sin duda es lo mejor,pero como me pegao una pansada de currar,montandolo,ahora no tengo muchas ganas de sanr l carter de nuevo,pero lo are pronto un saludo y gracias
RAMOVIL
  Evidentemente el Nural no es la solución definitiva, pero si que puede ser una solución pasajera hasta el proximo cambio de aceite.
genius
eso es lo que yo queria hacer,luego a los 7000 ya lo desarmo y lo sueldo,gracias señores
genius
solucionado,nural 27 es de secado rapido,y con una espatula tape una raja de 10 cm,que no era grande pero al calentar el aluminio dilata y se abre mas,un saludo
