Arduino para electronica del coche, alarmas, control de luces...ect...
Iniciado por vidainutil.com, Febrero 26, 2009, 03:31:02 am
anguelo69
Hacia tiempo que no entraba por aquí!!
Buenos curros  .ereselmejor .ereselmejor.
Queria hacerles una pregunta.....alguno ha conectado un modulo Bleutooth Hc5 o 6 con un Obd2 llm3???
Como no tengo rpm en la T3, estaba pensando en ponerle una pantalla 20x4 o de 7" y ponerle los rpm y alguna info más.
Lo mejor es mejor si es Vw!! :P
Barrigo
Ya que nos ponemos a meter un arduino con pantalla y demás, yo haría una centralita que controlara sin necesidad de relé nagares la carga y descarga de la batería, para así optimizar al máximo la vida de esta, ya que dependiendo de la capacidad de la batería se tiene que cargar a una corriente determinada como máximo.
Si regulamos la carga, aumentaremos la vida de la batería
gazpaxo
 :-[me serviría este? http://www.tecnofilo.es/tienda/sensores/247-sensor-de-corriente-20a-acs712.html de cuantos amperios seria lo ideal para la bateria de la furgo? 30, 20 o 5A ?
y como lo conectais? directamente + y - a la batería? o en serie en positivo de algún consumible como poer ejemplo las luces o nevera... perdon por mi ignorancia
Barrigo
Un amperímetro se conecta en serie con lo que quieres medir!!, si lo pones directo a la batería veras como se funde y el chispazo será interesante.
gazpaxo
Cita de: Barrigo en Marzo 02, 2016, 21:01:33 pm
Entonces no me sirve para medir el porcentaje de carga de batería?
Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk
gazpaxo
Serviria para medir el consumo de un aparato pero no la carga de la fuente. Me equivoco?
EloFurgo
La carga de la batería la mides con un voltímetro normal o para meterla al arduino con un divisor de tensión (para dejarla entre un 25% y un 33%) y al analog input.
Luego cada modelo de batería tiene un tablas que relacionan la tensión con el nivel de carga que tiene.
gazpaxo
Cita de: EloFurgo en Marzo 03, 2016, 15:10:38 pm
Ok Entiendo... pero tengo entendido que venden divisores de tensión ya hechos. Puede ser? O lo tengo que montar yo?
Techies1400
Hola tengo dos arduino nano chinos de esos de 4€, un modulo bluetooth, cables para los pines y una breadboard pequeñita quisiera saber donde habeis aprendido a programar asi, como haceis los diseños de la lcd, no sera como el hundidos, no :O??? Tengo en mente hacer una mini centralita de temperaturas. hora y... Podria divertirme un poco jugando con las luces de la furgo con el mobil...
Se podria hacer una alarma volumetrica???
Lo mas fuerte de todo esto es que solo se hacer el blink y me estoy imaginando todo esto. Por eso os pregunto, a ver que me deciis
Salu2 y gracias de antemano!!
Enviado desde mi Edison 3 mini mediante Tapatalk
Nuestra camperización en curso: http://www.furgovw.org/index.php?topic=312312.0
amikoj
Cita de: gazpaxo en Marzo 03, 2016, 18:44:34 pm
Antes de ponerte a hacer algo de electrónica/Arduino creo que deberias aprender algunas cosas sencillas:
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisor_de_tensi%C3%B3n
L. Zamenhof
amikoj
Cita de: Techies1400 en Marzo 03, 2016, 19:09:45 pm
Lo más dificlil de todo es aprender a programar:
https://arduinobot.pbworks.com/f/Manual+Programacion+Arduino.pdf
http://www.ardumania.es/descargas/
Montar una placa y conectarla con cables es lo más sencillo.
Saludos y practicas!!!!
L. Zamenhof
adric
Probando y probando aprenderás, verás ... jejeje. Todo esto es muuuy divertido, pero lleva su tiempo .panico
Yo creo que me estoy planteando pasar del Arduino y pasarme a RPi, para poder tener log y gráficos de baterías y depósitos y verlos por web en el móvil, así como programar la calefacción a distancia un ratito antes de llegar a la furgo en invierno. Tiene que ser un puntazo ;D
¿Alguien lo ve una locura por temas de consumo o así? Sería una RPi B y un router que juntos consumirán alrededor de 1Ah ...
irrintxi
Cita de: adric en Marzo 04, 2016, 00:34:39 am
No es ninguna locura. Todo es ponerse y tiempo!!!
Pitirolo
Además la semana pasada salió la Raspberry Pi 3 con el modulo Wifi y el Bluetooth incorporado... Yo la he pillado y va como un tiro!!!
Mit dir fahre ich bis ans Ende der Welt
Instagram:@pitirolofurgo
adric
Cita de: Pitirolo en Marzo 06, 2016, 19:06:44 pm
Ojo con la RPi 3, que ya traga más que las anteriores con esos módulos añadidos ...
Mi idea es el Router con un HDD de 2,5'' y un pincho 3G con la RPi conectada por cable, un par de cámaras USB al exterior y muchos sensores por los GPIO. Servidor web con visualizador de datos de carga de batería, consumos, depósitos y calefacción. Calculo que el consumo total puede rondar los 2Ah a lo mucho ...
