Arduino para electronica del coche, alarmas, control de luces...ect...
Iniciado por vidainutil.com, Febrero 26, 2009, 03:31:02 am
anguelo69
Señores! de donde sacais las librerias para el modulo del reloj y la pantalla? e buscado y rebuscado y nada  >:(
Lo mejor es mejor si es Vw!! :P
galotrofico
Marzo 02, 2013, 18:56:25 pm #256 Ultima modificación: Marzo 02, 2013, 19:00:05 pm por galotrofico
Cita de: anguelo69 en Marzo 02, 2013, 17:55:44 pm
Para el reloj, si usas DS1307, yo utilicé el sketch de este link:
http://www.glacialwanderer.com/hobbyrobotics/?p=12
Info muy recomendable para leer del DS1307:
http://www.cursomicros.com/avr/i2c-rtc/ds1307-registros.html
Para el LCD depende cual utilices:
Para el de 2 x 16 no tienes que descargar nada, solo incluir la libreria "LiquidCrystal" en el sketch. En este link está muy bien explicado:
http://arduino.cc/es/Tutorial/LiquidCrystal
Para el de 129 x 64 (GLCD) aquí tienes todo lo necesario:
http://playground.arduino.cc/Code/GLCDks0108
http://playground.arduino.cc/uploads/Code/GLCD_Documentation.pdf
Hala, ya tienes curro para rato.  ;)
anguelo69
Muchas gracias!! la pantalla que tengo se comunica por puerto I2c, ya localice una libreria, a ver que tal, porque soy muy novato en esto y la verdad esque cuesta y uno quiere hacer muchas cosas jajaja .meparto
luises
Cita de: SPliTeR en Marzo 02, 2013, 09:47:37 am
Hey luises!
Esa LT de tu firma viniste a buscarla a Alicante verdad? Mi novia y yo estuvimos viendola, pero al final nos echamos atrás... Increible como están los interiores!!
Slds!
Exacto! Los interiores desde luego es lo mejor que tenía, poquito a poquito le estamos dando forma a todo lo demás.
Saludos!!
evaristo
Una pregunta, tengo una arduino uno, estuve haciendo alguna prueba con leds y perfecto. Un dia me puse a trabajar con la placa y desde entonces (sin hacer nada especial) no hay manera de que se encienda el verde y no hay manera de que acceda al puerto usb.
Seguro que es una chorrada, pero como puedo hacer que me vuelva a funcionar ??
Gracias de antemano.
Jesús
etorom
Buenas a todos,muy pronto volcere a tener furgo y ya mismo me pongo al lío,llevo días peleando con arduino y las lcd, tengo una sparkfun de 128x64 pero no consigo hacerla ir del todo bien.
Pero bueno supongo que es falta de horas, para los que estais mirando los sensores de nivel creo que os puede interesar esto:
http://dx.com/p/fc-28-c-soil-moisture-detection-control-module-soil-humidity-sensor-blue-184798
supongo que si le soldamos dos hilos a las puntas del sensor y se hace un pequeño agujero en el tapon o algo asi leerá el nivel.
Gracias por este hilo compañeros!!!
anguelo69
my buenas, alguien tiene alguna Lcd 16x02 I2C? con la mia me e bajado 5 librerias diferentes y no funciona, es mas, le subo el contraste y solo se ve una fila de digitos, habrá venido estropeada?
etorom
Yo tengo un modulo I2c para pantalla de 16x2 q me confundi al pedirlo,pero tambien tengo una de 20x4, aora miro la libreria q uso y te digo, sobretodo mira las conexiones scl y sca q esten en su sitio
etorom
yo uso la libreria <LiquidCrystal_I2C.h> lo que as de mirar el codigo de tu pantalla o modulo I2c tiene que ser un 0x20, seguaramente esta en el datasheet
anguelo69
Chabi
anguelo69
no vino nada jejeje aunque contacte con el fabricante y me dio " la direccion" de la pantalla
etorom
Pues mira en la web de la pantalla o del modulo q lleva, ponlo en el google y bajatelo, seguramente tiene una direcion que sera 0x20 o asi. Pero vamos vajate la libreria q te dije y prueba el ejemplo que viene cuando habras el programa
Hiace the kid
YA ESTA AQUIIII ¡¡¡¡ :D
Ardruino Mega+cables+pantalla I2C+2 bases de prototipos+3 sensores de temperatura+potenciometro... .palmas
Vendo respiradero nevera trivalente, de aluminio
http://www.furgovw.org/index.php?topic=275672.0
anguelo69
0x38 dice el fabricante, a ver si es verdad
hiace the Kid ahora toca experimentar jajaja la verdad que uno piensa todo lo que puede hacer este cacharro y le entran ganas de comprar todos los sensores jajaja
