Noviembre 25, 2026, 04:22:05 am
Agua del limpia trasero VW T4 Multivan
Iniciado por spn180, Febrero 25, 2009, 12:49:40 pm
spn180
Desde que tengo la furgo (la compré de segundamano), nunca me ha funcionado el agua del limpia trasero. Las escobillas si funcionan, con sus diferentes velocidades, pero cuando le doy a que eche agua, no echa ni gota.
No sé si es que tiene un depósito alternativo al del limpia delantero o es que no le llega agua desde ese depósito... tampoco tengo idea de por donde vá la tubería en caso de que coja el agua del delantero...
Alguien sabe algo o tiene algo que aportar...??
Gracias!
CIMA
HOla compañero, por lo que sé el limpia delantero y trasero comparten el depósito así es que si no te va el trasero bien tienes el motor ko (si tiras hacia ti de la palanquita y no oyes el zzzz tipico de motorcillo) o bien tienes la tubería rota por algún lado, o bien obstruido el conducto de salida de agua (donde la propia escobilla, esos agujeros son mucho mas finos que el tubo con lo que de obstruirse siempre suele ser ahí).
Suerte con tu búsqueda.
SoyGenin
Cita de: CIMA en Febrero 25, 2009, 13:09:04 pm
... (si tiras hacia ti de la palanquita y no oyes el zzzz tipico de motorcillo)...
.nono
...para el limpia trasero es hacia delante (hacia el tablero de mandos, manteniendo un ratillo) .... hacia uno son los delanteros.
Como el recorrido del agua es muy largo, si hay alguna fuguilla y se vacía, tarda bastante en llegar. Te toca entretenimiento.
spn180
Ya, ya, hacia adelante... Era por si me dabais alguna pista para empezar... joder que ya tengo bastante entretenimiento...
SoyGenin
Febrero 25, 2009, 16:23:51 pm #4 Ultima modificación: Febrero 25, 2009, 16:25:18 pm por SoyGenin
Cita de: spn180 en Febrero 25, 2009, 14:35:26 pm
deduzco que delante si te sale agua.... pues lo primero, pillate un alfiler y pincha con cuidado la tobera de salida del agua del limpia trasero, digo con cuidado no se te vaya a partir dentro, que entonces ya la has "liao". Muchas veces lo único que ha pasado es que la tobera se ha obturado. Igual solo es eso ;). Si no es asi, te toca seguir toda la linea del manguito desde la botella en el vano motor hasta atras, teniendo como punto posible de quiebro donde entra al porton trasero.
spn180
Ok, empezaré por ahí a ver si es eso...
Gracias.
CIMA
jeje si que estamos al quite sí, efectivamente el limpia de atrás es empujando la palanquita no tirando hacia tí (salvo que estés sentado encima de la consola con el volante entre las piernas, en cuyo caso sí sería tirando hacia tí  .meparto.
SoyGenin
Cita de: CIMA en Febrero 25, 2009, 18:57:43 pm
;D ; .palmas .sombrero.meparto.
