¿Se podria acoplar una fila de tres asientos reclinables en medio? [Opel Vivaro]
Iniciado por crispi, Febrero 24, 2009, 00:13:49 am
crispi
tengo una vivaro de 7 plazas y la fila de enmedio que es un asiento de dos no se reclina. Mi pregunta es que si se podria acoplar ahi una de tres como la de atras del todo que se reclinan pues me resultaria mas comodo para hacer la cama y asi no tener que sacar el asiento de dos fuera de la furgo.Los anclajes del suelo son los mismos pero en vez de tres hierros,son dos¿estaria bien sujeto el de tres solo con dos anclajes?¿si me para la poli, se dará cuenta?
Gracias ???
pandcamper
poder se puede tienes que poner los anclages y el cinturon derecho pero el de dos detras no puedes toca con el paso de rueda
crispi
Yo quiero poner una de tres en el medio.¿y no queda mal apoyado al estar el pequeño banzo por donde se entra? y ¿el cinturon que deberia poner en el lado de la pta donde le pondria.. porque en la chapa de la pta :-[.  que lio :(
Perdonad por marearos pero es que es muy importante para mi, pues no puedo prescindir de los asientos.
pandcamper
pero que quieres dejar todos o quitar el de dos plazas y pasar el de detras a enmedio ??? por lo del cinturon si te fijas en otra no tendras problemas
crispi
A ver si me explico bien :-[:quiero dejar los asientos de atras y sustituir los de enmedio por otros como los de atras (les tendría que comprar), o sea una plaza mas que la que viene de fabrica.
O sea (otra vez), quiero que tenga en total dos filas de tres y las dos de adelante que son individuales.
:Puff , que torpe soy!!
pandcamper
ok pues tendrias que poner los anclages que faltan y el cinturon
pero si pones una como la de atras tendras problemas para pasar a las ultimas plazas tembien hay una banqueta que se pone en medio pero solo se abate el sillon del lado de la puerta corredere para pasar detras
furgokite
Yo en mi vivaro llevé durante mucho tiempo los asientos de la fila de atràs, puestos enmedio. Los anclajes són los mismos, y los cinturones ya los lleva, por lo menos la mia. El problema que tendràs será para acceder a las plazas traseras.
Actualmente llevo la banqueta en una posición intermedia entre las plazas traseras y las del medio.
pandcamper
si pero la de el es de 7 plazas y en el lado derecho no lleva cinturon
URDULIZ
crispi
Lo de la banqueta individual abatible estaria bien, o incluso poner dos, pero seria dificil de encontrarlos, no sé que modelo lleva esos individuales.
Por otro lado, lo de no poder salir bien en el caso de algun problema habria que mirarlo, pues el modelo pasenger que lleva dos filas de tres, no sé como irá, a lo mejor la pta corredera tiene mas anchura.Otra posibilidad seria que la banqueta de dos me la hagan abatible de alguna manera, en un herrero o algo asi.
pandcamper
el otro modelo del que hablas el respaldar de la parte de la puerta corredera es abatible hacia delante pero solo esa zona
MARKICHO
los asientos individuales los lleva la trafic, tambien la vivaro pero en Alemania aquí no se fabrica, no los puedes adaptar porque necesitas las guias del suelo y tendrias que cambiar tambien los traseros, para adaptarlos a las guias, Yo no he desmontado nunca uno, pero hay por ahí uno del foro con una H1 me parece que era, que cortó el asiento un poco donde iba cogido la banqueta con el respaldo y con una llave lo apretaba y lo aflojaba segun como queria llevar el asiento. Yo creo que algun invento le podrás hacer pero tendras que destapizar para verlo. Otro tema es el asiento individual que tendras que homologarlo y ponerle los anclajes
