Iniciado por eneko, Agosto 14, 2007, 22:06:30 pm
Argibay
Tanto ese que he puesto como el Automatico de nagares no hace falta.Simplifica la instalacion.Por no tener que llevar un cable desde la salida del alternador.
buby
si no conecto al alternador, sería suficiente con conectarlo entre baterias? debería ir conectado a la llave de arranque??
http://www.roulot.es/downloads/E_772rele.pdf
en el esquema de roulot dice otra cosa distinta. y por tlf no son capaces de confirmar nada.
Argibay
Yo lo tengo asi:
Del positivo de la principal al rele,previo paso por un fusible de 80 amperios.
Del rele al positivo de la secundaria previo paso por fusible de 80 amperios.
Negativo de la secundaria a masa(chasis) yo lo tengo en un tornillo del asiento.
Yo lo que he hecho es poner un interruptor en el negativo del rele, sino a masa.
Argibay
Otra duda, a la hora de poner los fusibles entre las baterias, me gustaría poner este
ya que a la hora de cambiar el fusible en caso de que se funda es más sencillo,pero me choca que el cable sea tan delgado, y no se si sera bueno empalmar tanto cable.
O poner este otro,que parece mejor,pero a la hora de cambiar fusibles es más coñazo,sobre todo para los que tenemos las baterías debajo de los asientos.
perroflautero
Junio 30, 2016, 02:08:16 am #4909 Ultima modificación: Junio 30, 2016, 02:19:55 am por perroflautero
Para unir las baterías el primero no te sirve, lleva cable de 2,5mm2, se quemaría antes el cable que el fusible.
Lo mas "cómodo" a lo que puedes aspirar es a un disyuntor rearmable http://www.ebay.es/itm/DC-12V-24V-Car-Auto-Circuit-Breaker-Fuse-Reset-Inverter-Convenient-/251875999012?var=&hash=item3aa4fabd24:m:mzYJ2nV0rVUCjGer5vSUF9g
Argibay
Junio 30, 2016, 09:15:26 am #4910 Ultima modificación: Junio 30, 2016, 09:56:56 am por argibay
En la foto puede que no se aprecie pero el cable es más gordo son maxi fusibles,hasta 80 amperios.Pero no creo que sera mayor de 6/8mm2
Aún así viendo el cable de la batería y ese pues hay diferencia,y el disyuntor el cable sería también más pequeño que el de la batería?
perroflautero
Junio 30, 2016, 13:23:21 pm #4911 Ultima modificación: Junio 30, 2016, 13:29:44 pm por perroflautero
El disyuntor admite cable de hasta 25mm2 (4 AWG).
Argibay
jallacru
Para más información puedo deciros que yo tengo batería aux. de 100A y cuando la descargo y me marca 11'5V . . .   al arrancar el alternador me chupa 75Amperios que van menguando despacio mientras la tensión va aumentando.
Considero que esa intensidad de carga es muy elevada . . .   una batería de 100A debería cargar a 10-15 y máximo 20A
Estoy en ello
Argibay
Al final voy a poner estos fusibles,dos de 80a uno a la salida de la principal al rele y otro de la salida del rele a la secundaria.
Y otro de 60a en el positivo del inversor a la bateria.
perroflautero
Los fusibles lo mas cerca posible de los bornes de las baterías, no del relé.
crossfun
Hola buenas!
Estoy mirando para comprar la batería agm 100 am para ponerla en mi t5,y la que venden en lulukabaraka,que por precio me cunde mucho,no lleva los bornes redondos,y en luluka no venden otros bornes
Donde compráis las baterías?da igual que el borne no sea redondo?
muchas gracias!!!
Argibay
