mantenimiento caja de cambios automatica
Iniciado por manilla, Febrero 22, 2009, 20:05:28 pm
cual es elmantenimiento de cambio automatico
aceites
7 (100%)
filtros
0 (0%)
Total de votos: 6
manilla
hola buenas alguien sabria decirme que mantenimiento tiene la caja de cambios automatica de antes del 2003 aceites si tiene filtros etc muchas gracias
juvimor
Hola creo que van por nivel de aceite y que nunca se tiene que quedar bajo, lo que no se seguro es donde se encuentra para rellenar, tampoco me he puesto a mirar. La mia es una t3 caravelle aut de gasolina
jimmyamoniako
NO PILLO???
que preguntas si una furgo con canbio automatico lleva aceite? todas
filtros? todas.
que modelo furgo tienes? ???
jimmyamoniako
jimmyamoniako
manilla
haber es una  vito L del 2003 y pregunto que cada cuanto se le cambia el aceite o valvulina y si tiene filtro y donde esta muchas gracias.
jimmyamoniako
PILLA EL ENLACE QUE TE DEJADO ANTES, HAY UN TUTORIAL DE VIANO QUE TE ESPLICA LO DE LOS FILTROS Y EL ACEITE MOTOR, LO DEL EL ACEITE DE LA CAJA NO LO HE VISTO NUNCA POR EL FORO...
akelix
Yo tengo una vito L automatica y el ATF se cambia cada 60.000 KM. No lleva filtro, bueno si q lleva, pero esta dentro del cambio hay q abrir la caja del cambio.Te recomiendo si has comprado la Vito de segunda mano, le cambies el ATF.
No importa lo rapido que llegues, si das un rodeo, tu vida sigue, no pierdes el tiempo.
manilla
muchas gracias atodos oye akelix el atf supongo que es el tipo de aceite que lleva se lo  cambias tu o hay que pasar por taller un saludo
plata
No te aventures,tienes que llevarla al taller lleva mano de obra,no es facil el cambio,a partir de los 120.000kms es bueno cambiar el aceite del cambio,en la casa te cobran unos 180€,es lo que me cobraron a mi,si la compraste usada cambialo estaras mas tranquilo ,nunca sabemos realmente los kms reales que tienen las furgos cuando las compramos desgraciadamente...un saludo
Esaú
Noviembre 12, 2009, 06:14:55 am #10 Ultima modificación: Julio 17, 2023, 09:20:41 am por RAMOVIL
Hola a todos!
En los turismos mercedes, el aceite y el filtro de la caja automatica se cambia a los 80.000 Km. Te recomiendo que lo cambies si le toca a los km o si no sabes que lo hayan cambiado con anterioridad.
El aceite es un ATF (automatic transmision fluid) que es un SAE 10. Para algunas cajas de cambios se utilizaba un aceite especial para ellas (el las cajas 722.6). De no hacerlo asi la caja acaba rompiendo por un cojinete de bronce que esta en el primario del cambio y/o por una soldadura de un paquete de embragues, pudiendo ascender la factura hasta 6000 euros y no siendo nada raro de ver. Esto ocurria en las cajas 722.6 de los turismos, desconozco lo que pasa en las furgos pero aun asi, no descuides el mantenimiento.
El filtro existe pero esta en en interior de la caja, justo encima del carter. No te recomiendo cambiarlo por tu cuenta pues te encontraras un gran inconveniente:  Hay un tapon en el carter de la caja para vaciarla de aceite. Al hacerlo descubriras que de los 7 u 8 litros, solo saldran 1,5 o 2. Esto es asi porque los otros 5 litros estan en el convertidor de par y por la epoca de tu furgo, este no lleva tapon de vaciado. Mercedes estimo no cambiar nunca el aceite de la caja y no previno los tapones de vaciado porque no serian necesarios. El problema es que las cajas empezaron a partir y en ese momento decidieron hacer los cambios de aceite.
Para sustituirlo hay que fabricar una manguera que encaje en la toma del filtro e introducirla en una botella con 5 litros de aceite para que el que esta en el convertidor, salga. El gran inconveniente esta en que los 5 que hay dentro acaban en su mayor parte en el suelo ( y eso como lo haciamos en el concesionario, no quiero pensar en el resultado en casa......). Es una operacion bastante sucia y engorrosa.
No obstante si te animas, te puedo contar los detalles.
manilla
muchas gracias esau pero no me meto en esos fregaos que luego siempre sale algo mal y me  cargo el cambio  lo dejo en manos de profesionales la llevare al poligono de polvoranca (Alcorcon) que hay un taller de cambios automaticos
manilla
perdona esau el sae 10 es de alguna marca en concreto o da igual por que un forero tuvo problemas con el atf que le pusieron y se cargo el cambio para ser mas esactos fue en automatic (Alcorcon) muchas gracias
Esaú
Noviembre 23, 2009, 09:32:01 am #13 Ultima modificación: Julio 17, 2023, 09:21:12 am por RAMOVIL
 Bueno....
Utilizaba, como es logico, aceite de la propia marca. Te puedo decir que solo la caja 722.6 utilizaba otro distinto (aunque a simple vista parecia el mismo) ya que era/es una caja problematica y le hicieron uno especifico.
Averigua que caja es la tuya y sabras si debe ser o no especial. Yo creo que pueda valer uno cualquiera, me parece raro que el aceite sea el causante de un problema en la caja pero por si acaso, no te aseguro nada.
manilla
buenas tardes esau e estado en el taller preguntando presupuesto para el cabio del aceite y el filtro del cambio automatico y han llamado a la mercedes y nos han dicho que lleva mucha mano de obra para cambiar el filtro por que hay que echar el cabio abajo y nos han recomendado que si no nos a dado problemas que solo le cambie el aceite tu que opinas muchas gracias
