[FRANCIA][AREA AC's] Estacion esqui Peyragudes (sector Peyresourde)
Iniciado por Tetr3s, Febrero 18, 2009, 17:57:57 pm
Tetr3s
Nombre: Estacion esqui Peyragudes
Tipo: Area AC
Gratuito:Si
Agua:No, fuentes 10kms mas abajo en el pueblo de Loudenvielle.
WC: Si, en el parking y en las pistas
Web con información de la zona:http://www.peyragudes.com/site/hiver/es/
Coordenadas:http://maps.google.es/maps?q=42.796308,0.43914&t=h&sll=42.80258,0.454645&sspn=0.019396,0.055275&hl=es&ie=UTF8&ll=42.796503,0.439314&spn=0.002362,0.006813&z=17
Descripción de la zona: Peyragudes es una estacion de esqui abierta a 2 valles de unos 60kms esquiables. dentro del dominio esta incluida una pista llamada Vallee Blanche que era un antiguo fuerapista que se separa de la estacion y acaba bastante mas abajo de la linea de remontes. Pero tranquilos que hay buses subiendo y bajando todo el rato y es raro esperar mas de 5´. ;D Es una estacion muy muy variada y con excelentes remontes. el parking para ACs esta indicado a la entrada, es la zona del altiport y pasan buses continuamente para acercarte a pistas, que estan a unos 400m. El parking es muy soleado, asi que hasta que se meta el sol no hace falta poner calefa.
Para los que vamos en furgo nos viene muy bien la opcion de sacar el forfait con un pase para el balneario Balnea http://www.balnea.fr/ por 39€. sin balnea sale 31€ y el pase de 4 horas (cualquiera, no pase de mediodia como nos tangan por aqui) sale 25€.
Balnea esta en el pueblo de Loudenvielle, a unos 15 minutos de arriba. IMPRESCINDIBLE IR AL BALNEARIO. Frente a la oficina de turismo wifi abierto. Supermercado al lado donde venden un pan llamado casquete o algo asi en plan hogaza muy rico. Parking muy tranquilo para pernoctar a 100m de la oficina de turismo tambien. Existen varios campings por la zona. Puedes hacer una vuelta circular por eso vereis un cruce en el que marca Balnea por 2 sitios, merece la pena dar la vuelta al lago. En eset pueblo si existe un vaciado pero no lo vi porque estaba enterrado por la nevada.
segun esta web tienes luz y demas pero yo no vi nada debido a la nevada.
http://www.campingcar-infos.com/index1.htm
Notas Balnea:
-solo aceptan bañadores tipo fardapollas.
-si no tienes te venden uno por 10€
-Te dan toallas
-hay que ducharse a la entrada y no a la salida para preservar los efectos del agua sulforosa (nada de plata)
-El pase es de 2h.
-Hay secadores de pelo
En resumen, vas con lo puesto y funcionas  :)
parking con vistas
el vallee Blanche desde donde se coge el bus, eran cerca de 1000m de desnivel desde unos 2400m, esta en el sector les agudes todo a la dcha segun bajas
el balnea
parking entre Balnea y el pueblo de Loudenvielle, llega el wifi pero muy debil  :P
pues eso
inamai
Walk on, walk on, with hope in your heart and you´ll never walk alone.
Turismo en Santander
Tetr3s
Gracias Inamai  .palmas , aunque igual habria que hacer 2 FP separados  .malabares, a ver que dice el moderador... ;D
tra´fi:k
Cita de: Tetr3s en Febrero 19, 2009, 13:15:56 pm
  Pues sí, lo suyo es hacer dos. Creo que cada uno de los sitios tienen argumentos más que suficientes para figurar en el mapa.
  El sitio de Lodenvielle ya lo vimos furgoraider y yo cuando estuvimos viendo el Tour.
Mis viajes
montesremotedev
Tetr3s a ver si puedes concretar un poco más las coordenadas, no distingo el área en el mapa, mientras tanto lo dejamos en la papelera de furgoperfectos ;)
https://montesremotedev.com
Tetr3s
Julio 06, 2009, 07:12:16 am #6 Ultima modificación: Julio 06, 2009, 07:24:25 am por Tetr3s
a ver si sale ahora, es la zona del aeropuerto....
Añadir que para cambiar de sector puede que el puerto este cerrado y tengas que dar un rodeo a la montaña, pero tambien he visto ACs en les agudes, aunque es menos soleado y no esta tan planito.
PD: he seguido las instrucciones para poner el furgoperfecto y sale centrado el sitio pero no se como ponerle la flechita verde  .loco2 ya esta  :)
montesremotedev
Tetr3s
yo creo que lo minimo que tenia que hacer un moderador es ir a comprobar in situ si la descripcion corresponde con el sitio antes de subirlo al mapa... .sombrero  ;)
tra´fi:k
Cita de: Tetr3s en Julio 06, 2009, 07:55:08 am
Acabo de llegar de Peyragudes  .suda y el sitio es correcto. Buen bien tetres .bien   ;)
Mis viajes
Tetr3s
cuscus
phue
Buenas, ¿alguien ha estado en Peyragudes recientemente?
Estamos preparando un mix Piau y Peyragudes y surgen dudas:
- las moneditas (jetons) para la luz (2€/hora) y el agua (2€/100L) se suponen que la venden en La Maison de la Presse (¿sabeis horario?) y en la Oficina de Turismo de Loudenvielle (9h-12h et 14h-18, Lu-Sa), alguien puede confirmar (información extraída de http://www.campingcar-infos.com y http://www.vallee-du-louron.com)
- las tomas CEE17 exteriores (¿hembra/macho?), se supone que tienen instalado sistema de esta marca http://www.vayacamping.net/material/euro-relais/index.asp
Un saludo!
phue
Lo que han contestado desde info@peyragudes.com:
Hola,
Las fichas se compran en nuestra oficina, Maison de Peyragudes.
Estamos abiertos todos los días de las 9.00 a las 18.00
Un cordial saludo,
Fanny
Information
Tél : 05 62 99 69 99
Fax: 05 62 99 65 85
e-mail :info@peyragudes.com
Site : www.peyragudes.com
Sigo sin tener claro el bornero que toca, así que llevaremos de los dos y ya os contaré.
Un saludo,
Vito-Gasteiz
Estuvimos en enero del 2014 pasando 2 noches.
Parking con bus para ir a la estación, baños y electricidad (pagando) todo muy bien.
Muy recomendable ir a Balnea y la estación espectacular!!
