Septiembre 25, 2026, 07:39:17 am
Testigo sonoro de luces encendidas
Iniciado por ventolera, Febrero 17, 2009, 22:16:02 pm
ventolera
Hola a todos, el motivo de mi consulta es el siguiente: el otro día me di cuenta que dejándome las luces encendidas y sacando la llave del contacto, no sonó el "ruidito" característico del avisador, por lo tanto no sé si se fundió o se soltó....realmente no sé ni como es ni donde se encuentra. :o
¿Alguién me podría ayudar? .confuso2...tengo una California Coach.
Un saludo y gracias.
cukiyo25
tenias abierta la puerta del conductor? hasta ke no la abres no suena el chivato.
manu
sig l hilo tengo ese problema en otra vw, alguna ayudita :-*
ventolera
Cita de: cukiyo25 en Febrero 17, 2009, 22:24:54 pm
Si cuKiyo, de hecho me dejé lasa luces encendidas sin darme cuenta, sino llega a ser por el vecino....
ALEXANDRANDRAUL
yo tmb sigo el hilo que tengo el mismo problema tengo una multivan atlantis del 98
cukiyo25
Cita de: ventolera en Febrero 17, 2009, 22:55:50 pm
ok,pues entonces nada,ya ke no se ande se encuentra el enemigo en cuestion,un saludo.
doble1000
¿Cuando abres la puerta del conductor se encienden las luces interiores?
Si no es así el problema estará en el pulsador de puerta.
traficlebron
Hola, pues somos unos pocos que nos avisan los vecinos... que las luces están puestas!!!
Alguien sabe cual es el zumbador? Me imagino que estará en los relés no???
Venga, el primero que lo averigue, que diga!
********    Lo único permanente es el cambio   *******
ventolera
Cita de: doble1000 en Febrero 18, 2009, 00:35:02 am
Si, cuando abro la puerta si se enciendes la luz interior......esto tiene pinta de caso misterioso de Iker Jimenez.... .confuso2
aghast
Cita de: traficlebron en Febrero 18, 2009, 17:20:21 pm
Así es traficlebron. Según los datos que tengo, está en la segunda fila de relés, el tercero empezando por la izquierda, nº36.
Saludos.  ;)
Perepu
A mi me paso lo mismo, la luz se encendia pero el avisador de luces no iba.
Lo solucione desmontando el pulsador que hay donde esta la bisagra de la puerta y limpiando los contactos con un cepillo de dientes viejo y 6 en 1.
Hay un contacto para cada cosa.
En mi caso se solucionó.
traficlebron
Buenas noches.
Pues Aghast, te agradezco el dato del relé. Lo echaré un ojo....
Lo que no se si en al pulsador de la puerta... hay varios cables... me refiero a que sí enciende la luz cuando se abre a puerta. Hay un cable negativo.
Si alguien tiene alguna foto en cuestión? Mañana echaré un ojo. Ya os cuento.
Gracias y saludos.
aghast
De nada traficlebron   ;)
Como bien dice Perepu, en el pulsador de la puerta del conductor hay dos cables, uno marrón y uno amarillo. El marrón creo que es el que enciende la luz. Es posible que el amarillo no haga buen contacto.
Saludos.  ;)
jpllorente
Comprueba el interruptor de la puerta, un mal contacto o un cable medio suelto da esa averia, por experiencia.......
Limo
a mi tambien me passa!! le voy a hechar un vistazo a ver si es lo que decis!
muchas gracias, foro!!! .palmas
i
