Fabricación completa de equipamiento camper para furgo con el 90% mat. reciclado
Iniciado por fer.erredos, Febrero 15, 2009, 23:51:52 pm
manu
muy buena pero como la tengas mucho tienpo te salen puntos de oxido en la chapa(le paso a un amiguete en una vito que la usaba para la empresa y el finde para ocio, las ponia en la tercera ventana y al final acabo rotulando)
fer.erredos
Cita de: manu en Marzo 06, 2009, 00:22:41 am
tienes toda la razon.....
eso suele ocurrir con  ese tipo de publicidad, pero ocurre cuando la dejas mucho tiempo puesta y te va creando suciedad y humedad entre el himan y la chapa.
pero ten en cuenta que yo solo la pongo cuando acudimos a kdds y en ciertas ocasiones, asique no te preocupes que con el tiempo que la tengo puesta , dudo mucho que se me oxide.............
fer.erredos
en una anterior entrega, enseñe una de las cocinas que solemos llevar en la furgo.
pero esta no es la unica cocinade que disponemos, sino que hay algunas veces que por falta de espacio, necestamos otra cocina mas reducida y que nos sirva para poder cocinar tanto dentro como fuera de la furgo.
esta cocina es totalmente compacta, autonoma y a la vez es modular y desmontable.
para la construccion de esta cocina, no hemos invertido ni un centimo, por que como siempre, todos los materiales an sido reciclados de objetos en deshuso.
la base de esta cocina es la cubierta superior y lateral de un viejo microondas.
la parte trasera y la parte baja, son tableros de aglomerado chapados en melamina, que heran de los muebles de una vieja cocina ylos tuper, son recuperados de los embalajes de golosinas de un kiosco.
el resto de nuestra cocina, que es la tapa y diversas piezas moviles, se an recuperado de la carcasa de una vieja caldera de calefaccion de gas de una vivienda.
esta es la cocina en cuestion.
levantamos la tapa y en su interior tenemos todos los utensilios necesarios para cocinar.
cubiertos, cazuelas, basos, platos, servilletas , mantel, tabla de cortar, tapa de cacerolas,condimentos, lo necesario para fregar, etc...todo colocadito como si fuese un tetris ....jejejejeje........
se coloca el quemador de la cocina en la bombona de gas.......................
y extraemos de la parte trasera tres capas que se an cortado a la medida y con una forma estratejica para que cumplan cada una varias de las funciones encomendadas.
estas chapas se colocan de varias formas segun necesidad, para que no salte la grasa si cocinamos dentro, para colocarlas de cortavientos si cocinamos fuera, para colocarlas de encimera, etc...
se recoje todo de nuevo , se coloca cada cosa en su sitio y a guardar.
todo lo que se ve va dentro de la caja de cocina, bien colocadito como si lo colocasen los chinos. si algo se coloca mal, el resto ya no cabe dentro . jejejejejejejejeje...................
y hasta ahora esto es todo .
en la proxima entrega, pues no lo se , ya vere.........................
                                   CONTINUA..............................................................
disenator
eres un geniooooo es el mejor diseño de mueble de cocina compacta que he visto (y sin gastar un duro) la inteligencia al poder
neidas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=144610.0 AUN KEDA MUCHO MUNDO POR DESCUBRIR
fer.erredos
la proxima va sobre el transporte de objetos.
a quien no le a ocurrido nunca que el aparcamiento donde deja la furgo esta a una distancia considerable de la playa donde queremos ir, o el merendero al que queremos entrar, no podemos acceder con la furgo.
el gran problema se presenta cuando queremos estar mucho rato en uno de estos lugares y tenemos que llevar un monton de trastos.
y no nos hace ni la mas minima gracia el tener que hechar montones de viajes desde la furgo hasta dicho lugar.
mucha menos gracia nos hace cuando encima tenemos que cargar acuestas con todos esos bartulos.
otro de los grandes problemas se presenta cuando tenemos que cargar el deposito de agua y el grifo o la fuente estan en un lugar donde la furgo no puede pasar y nos toca cargar acuestas con todo el peso del agua.
                             " PUES ESTE PROBLEMA YA ESTA RESUELTO."
    y como siempre con un costo de 0e...........................................................
toyota hiace
eres un puto crack vente x mui casa y me haces uno pa la furgo te pago bien
manu
fer.erredos
           Puues eso, que en un monton de ocasiones nos encontrabamos con este problema ,cuando queriamos ir a la playa y esta nos pillaba un poco lejos de donde dejamos la furgo.
teniamos que llebar un monton de bartulos y el cuerpo ya no esta para cargar con todos esos trastos.
para evitar tener que hacer un monton de viajes de la furgo a la playa etc....
en este caso , resulta que uno ya tiene mucho mundo corrido y ante todo soy un gran observador.
para los que salgais mucho al extranjero, seguro que en algun campig de francia , suiza ,italia. etc...abreis visto que suelen llevar una especie de carritos de madera con cuatro ruedas y un tirador, estilo carreta del oeste.
estos carros los suelen utilizar para llevar a los niños, o la compra.....
pues una bez obserbado esto,decidi tambien yo, pasar a la accion y no cargar mas con los bartulos ni con la niña jejejejeje...
lo primero es el espacio en la furgo, que no tenemos mucho y no podia llebar uno de esos carritos.
entonces tenia que apañarme con lo que ya llebabamos encima.
¿que cual podia ser?   pues recuri a la bodega de carga de la furgo y ..........................
  lo unico que disponiamos hera de los famosos cajones de plastico donde almacenamos los bartulos para que esten recojidos en la furgo.
asique decidi cojer uno de ellos u ponerle unas ruedas como las que lleban ellos....................
estas ruedas anteriormente pertenecian a una silla de llevar a un niño pequeño, que se an recuperado para tal fin.
se le an colocado en su eje , se le an hecho dos taladros al cajon y.....................
se introduce atraves del agujero.....................
y de este modo ya no tenemos que cargar nunca mas con todos los bartulos.......
solo tenemos que cargar los bartulos y...........................
a la playa o al campo...........
lo llebamos en la bodega lleno de trastos y listo para ser husado.........
y para no tener que cargar en casa con las cajas cuando se sacan de la furgo.
y este es nuestro modo de no tener que cargar con los trastos de costumbre jejejejejeje..................
la proxima va de ?????
.-RAYCO-.
Tío, eres un genio!!  .ereselmejor
Es espectacular la cantidad de ideas que tienes!!  .palmas
shynayu
osti nen la mejor idea que he visto por aquí ni caja plegable ni leches !! caja con ruedas ...vamos que si te pones le acoplas un motor y mando a distancia a modo teledirigido ...eres una maquina tio...espero que puedas dormir por las noches porque tienes que tener las neuronas funcionando todo el dia para tantos inventos....
.ereselmejor  salu2!! macgiver!! cualquiera te deja una multiusos!! .palmas
KiKiVan
Chico..
Estoy buscando emoticonos para hacerte la ola.. pero no los encuentro.. Es igual, estos mismos servirán:  .yupiii .macarra
Eres lo más de lo más. Sigo este hilo desde el dia en que lo empezaste y no he dejado de sorprenderme. Solo te falta que la furgo tambien la "tunees" i te sirva de barco y avion.. y por solo 0€ !!!
Ni me imagino lo de bricos que tendrás hecho por tu casa, ya te veo haciendo hasta una TV de plasma.. jejeje.
MUCHAS GRACIAS POR COMPARTIR TUS IDEAS Y SABIDURÍA CON LA COMUNIDAD DEL FORO!!
(Son realmente útiles!)
1 Saludo y sigue así!
ensafer
En dos palabras:
IM-PRESIONANTE
Si tuviese que elegir un solo brico, ... simplemente creo que no podría.
Multivan Beach 4motion
