¿Puedo conectar el radio cd dvd a la segunda bateria?
Iniciado por Jaiki, Febrero 13, 2009, 21:22:13 pm
sergio_zaragoza
A ver,que hago otro intento.
En la instalacion original con una sola bateria,la radio tiene positivo fijo(rojo),y positivo de contacto(naranja),que le mete a la radio 12v con contacto y 0v sin contacto.Como la segunda bateria no tiene contacto,el positivo directo(rojo) lo conectamos a pelo,y el positivo de contacto(naranja),nos lo podriamos hacer con un interruptor que cuando queramos le demos 12v o 0v ,como la figura 1.Si has pillado bien esto,pasamos a sustituir el interruptor por un rele.
El funcionamiento de un rele es muy simple,dos bornas son la bobina,y otras dos los contactos(igual que los dos contactos que tienen los interruptores).
Si a la bobina le aplicamos 0v respecto a masa,como en la figura 2,el rele se queda abierto,como un interruptor apagado.Si a la bobina le aplicamos 12v respecto a masa,como en la figura 3,hace electroiman y cierra el contacto,como un interruptor encendido.Asi pues conectamos lo que teniamos dibujado en el interruptor a los contactos del rele.Solo nos falta que el actue solo, en lugar de lo que hacia el interruptor que lo encendiamos nosotros.Para eso cogemos el cable naranja que antes venia desde dentro del salpicadero hacia nuestro radio cd,y lo metemos a un polo de la bobina,y al otro polo le metemos masa.Asi cuando no hay contacto,como en ese cable hay 0v,el rele estara como en la figura 2.Y cuando ponemos contacto,como en ese cable que es positivo de contacto aparecen 12v,el rele se cierra(figura 3) y el radio cd se enciende,asi hasta que paremos la furgo,que como en ese cable vuelve ha haber 0v,el rele abre como en la figura 2, y el radio cd se apaga.
Espero que asi lo  pilleis .
ZOFRONIO
Para pillar ese rele bastaría con coger uno como el nagares, pero de poco amperaje: con 5-10  amperios seria mas que suficiente. Uno chiquitillo, no??
El montaje a quedao clarísimo, pero el rele que características debería tener como mínimo...
Por cierto eres un crack te has explicado súper bien, y algo que a priori parece difícil ( o imposible, como me dijeron en una tienda de autorradios) lo has explicado de forma que hasta mi sobrino de 3 años seria capaz de hacerlo  .palmas .palmas
tinerfe vw
Cita de: ZOFRONIO en Marzo 16, 2012, 09:44:51 am
, Tal como te ha  explicado el compañero te funciona de maravilla, el relé pues si confirma cuanto te consume el aparato en dvd que es dónde más energía consume y compras el relé para esa intensidad, en fin "donde otros ven problemas, otro te enciende la luz del conocimiento", ánimo venga que estamos para ayudarnos, y menos mal que no pagamos impuestos por ayudar, hasta cuando?,  he ahí la pregunta del millón, saludos campers
sergio_zaragoza
en principio las radios tienen poco consumo,fijate que a un fusible de 5 o 10 amperios de la furgo llevamos varias cosas conectadas.Te valdria casi cualquier rele de 12v.En cualquier tienda de electronica te lo dan por dos duros.Y si sueles ir a algun desguaze o necesitas ir a coger algo,en el primer coche que veas,abres la tapa de los fusibles y te pillas uno de los limpias,o de qualquier cosa.
petunio
A ver si alguien me puede echar una mano.
He conectado la radio a la batería auxiliar para poder escucharla con el motor parado, pero al de un rato entra el modo economía, igual que si estuviese conectada a la de arranque, y se me apaga.
¿Alguien sabe que hacer para que esto no suceda?, ¿Es cosa de la radio o de la instalación de la furgo, Scudo 2007?
sergio_zaragoza
la tienes alimentada con un solo positivo? las radios suelen llevar dos positvos el rojo de alimentacion y el naranja de contacto(comprueba si lleva esquema por si son otros colores).si no le metes doce por el de contacto,cuando lleve x minutos encendido se apagara.
grimpador
El hilo esta un poco  abandonado pero.....no se podria dejar el naranja directo del contacto a la radio, para que haga su funcion de desconexion, y la alimentación de la radio directa a la 2ª bateria, es decir, como comentais pero sin rele, habria algun problema? No se el sistema que usan las radios para dar corriente si esta el contacto, si fuese un rele aislado dentro de la radio, si funcionaria, sino no lo se. Sabeis si podria funcionar?
sergio_zaragoza
Si lo dejas sin rele, en el momento que des contacto se uniran los positivos de las baterias en la radio antes de haber arrancado. Puede ser peligroso, porque si la secundaria esta algo vacia, de haber estado usandola bastante, al dar contacto se intentara cargar de la primera a través de los cables de la radio, que son finos, y si les llegan 30 o 40A, se quemaran
Iosaneta
Ando detrás de este tema, es un rollo el que se apague al ratin la radio por precaución ante la posible descarga y no hay manera de disfrutar de la radio al estar parado.
Solo me surge una duda, ¿cuando tenemos el contacto puesto gasta algo la batería de la furgo o es mínimo y tras varias horas no la descarga? Las horas largas en la furgo en invierno sin radio ni me las planteo.
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
sergio_zaragoza
No se lo que gastara, pero si para estar mucho rato, sera mejor poner un interruptor en paralelo al rele que actva la radio desde la segunda bateria al dar contacto. Asi la puedes encender sin meter ni las llaves en el contacto, pero acordandote de apagarlo, a ver si lo vas a dejar dos dias enchufado...
Iosaneta
gu78
Yo tengo la radio a la bateria auxiliar con un interruptor en el salpicadero y va genial.
raulrr
Cita de: sergio_zaragoza en Marzo 16, 2012, 00:19:09 am
y si el relé fuera de 5 bornas como es mi caso ¿como iria conectado??
