Como pintar techo segun proveedor Westfalia
Iniciado por Dinatek, Agosto 13, 2007, 14:22:37 pm
Dinatek
Hola a tod@s,
He aqui mi primera y humildisima contribucion al foro.
Llevo tiempo pensando en pintar mi techo de fibra Westfalia y si habria que tener en cuenta algo antes de ponerse manos a la obra y me he decidido a consultar al proveedor, es decir, a Westfalia y su respuesta ha sido la siguiente: "You do not make a special attendance to the roof. You only need to abrasion the roof and then your paintshop can painting it". que viene a ser algo asi como que: "Ud. no necesita un especial cuidado con su techo. Solo necesita lijarlo y directamente pintar".
Lo dicho humilde contribucion, que no va a ser siempre preguntar  ;D
fuertchk
pues te lo agradezco, a lo mejor lo pinto de azul para dentro de un tiempito, que quiero cambiar de look... siempre es bueno saber que no le pasa na a la fibra esa
richina
despues de lijar procura pasar un trapo con acetona para dejar la superficie limpia para que la pintura tenga un buen agarre
fuertchk
easyrider
A alguien se le ha ocurrido algo para "salvar" la pegatina de westfalia?
SE PUEDE ENGAÑAR A ALGUNOS TODO EL TIEMPO, SE PUEDE ENGAÑAR A TODOS ALGÚN TIEMPO, PERO NO SE PUEDE ENGAÑAR A TODOS TODO EL TIEMPO.
fuertchk
pues para salvarla chungo , pero la puedes quitar con agua caliente y paciencia.. mucha paciencia... ademas opuedes pedirla  a la casa otra vez... pero te sacaran los ojossssssssssssssssss creeme, nunca opense que una pegata costara tanto hasta que fui a preguntar por la trasera de california coach, me lo dijeron .. casi 100 eurakas.. y casi me cago encima...
Astur-Dehler
Para lo de la pegata lo mejor para q no te sangren es hacerle una foto imprimirla y despues llevarla a una tienda de estas q hacen mecheros y pegatinas de publicidad y q te las hagan yo en una q he estado tenian un muestrario y mira mi sorpresa cuando vi entre ellas una exactamente igual a la de westfalia. sencillo y barato jejeje
Asturias is diferent !!!!
Gonchas
Una pregunta por si alguien es un pro en el auto-pintado.
una vez lijado el techo, hay que darle imprimacion o se puede pintar directamente...
A mi tambien me clarea la azotea de mi chalet movil!!!  ;)
xfulanox
Cita de: easyrider en Agosto 20, 2007, 22:09:58 pm
siempre te queda el comprar un rollo de ironfix y un cutter, un mucho de paciencia y una manita de barniz o algo, para qe no se despegue el ironifx una vez puesto, ya que no es eterno
Miquitxu
Buscad en ebay porque las tenéis todas nuevas y en el color que queráis por cuatro duros. Yo cuando pinté el antiguo techo elevable de la mía le cambié las pegatinas y quedaron genial.
Un saludo ;)
Miquitxu
Bis
Cita de: Gonchas en Agosto 21, 2007, 09:59:27 am
Eso, alguien sabe si es necesario darle imprimacion?.
RAMASAN
yo te recomendaria que si , siempre que pinto lo hago así por recomendación de un familiar
que era planchista, la diferencia de agarre es considerable.
saludos :)
www.capuxi.com
Un  hermoso lugar donde reunirse a campear con actividades para los peques.
https://www.facebook.com/bus4x4
Bus4x4 y sus aventuras ,  ¿ quieres apuntarte?
www.bus4x4.com viaja en grupo a rincones singulares
www.ramasan.com  cuando quieres ir tan lejos que no te llevas tu furgoneta
vidainutil.com
importa mucho si pone westfalia o no?...anda menos?...jijiji un saludo..
marc_natalia
castropol
y si no, en la mercedes tambien venden las pegatinas de Westfalia. Sobre doce eureles, que pa lo que es ya les vale  .lengua2
