Noviembre 17, 2026, 12:51:56 pm
turbo tokado?
Iniciado por canido29, Febrero 09, 2009, 23:38:46 pm
canido29
Febrero 09, 2009, 23:38:46 pm Ultima modificación: Febrero 09, 2009, 23:40:30 pm por canido29
hoola
me comentan ke este sintoma puede ser ke el turbo sta tokado?
asi kedo manchada la lata del viejo aceite cuando arranke el motor ....depsuers de cmabiar el aceite...el eskape estaba alado el al lata y asi kedo...:
busco compro turbo de 1.6 td
prefiero vivir trankilo y morir tumbado en este mundo lleno de trepas espabilados desagradecidos y esgraciados
cuanto trol novato suelo por el foro ultimamente esto ya es forocoches xd o peor ke alli Kno se estafa a usuarios y no se peude registrar cualkiera se necesita invitavcioon para evitar troles e indeseables
gabifly
hola canido..no eso no es señal del turbo tocado...es señal que durante tiempo se te ha ido acumulando carbonilla en el escape..ahora le estas dando mas caña...y salen los restos por el escape.. ;D
canido29
tu kres?tas seguro? me cuesta poner en duda tu palabra xd  . .ereselmejor.....¿esto me lleva pasando musho tiempo ya
joe ke putada espero dos semanas pa cambiar el aicete un dia ke sale el sol y en medio del cambio biene una nuve y me cae una chaparron y eso ke tenia todos los   edredones sakos de dormir aairenadose....en fin...a reocjer todo corriendo manchado de aceite....
k bonito el el mundo de la mekanika al aire librexddddddd
skatalitiko
 hola k tak?yo muy humildemente pongo en duda lo de la carbonilla, si lo que te sale es  como aceite liquido...mira el consumo de aceite a los mil kilometros.humea?
ismlop
Deja el motor a ralenti unos minutos con el motor caliente, una vez lo hayas hecho le das un pisoton al gas y observas el humo, cuando hay un consumo de aceite es un humo blanquecino azulado (muy denso y con un olor fuerte) eso es sintoma de un consumo de aceite. Tambien puedes intruducir el dedo en el escape (colin) y observar si te salen restos de aceite en el dedo, un saludo.
haizkolari
Febrero 12, 2009, 03:07:33 am #5 Ultima modificación: Febrero 12, 2009, 03:19:36 am por haizkolari
hola canido eso debe ser carbonilla mezclada con la condensación o la humedad que despues de tanto llover se ha colado en la camara de combustion o en el tubo de escape y sale a chorro  ,por lo menos la mia lo hace cuándo hay mucha humedad en el ambiente, enciende con un poco  de dificultad se calienta y escupe la mierdecilla mezclada con agua toda  .vomito
canido29
reolas gente
ggracias por las respuestas
loke sea sera pero a ver si algun dia por dios me oiga y tenga piedad tendre una furgo en condiciones y no cada dia ke pasa peor .....siempre va fallando algo....
ains  y el muñekito de llorando? jno hay ?Xd
saluds
normnalmente conduciendo no se ve ke suelte mucho humo al pisarle....
nose seguire vigilando el temna
como siempre...xd
saluds
wviliard
Holas...Ayer me paso lo mismo a mi, (no es por desanimarte), saqué el tubo de escape y puse en marcha el motor pero sin el escape y por el turbo me tiraba aceite del mismo modo que pones en las fotos................. Cuan fue el diagnóstico?????.
Turbo machacao. .confuso2.
Espero que no sea eso, animo
skatalitiko
si no me equivoco,el turbo tendra dos retenes...miralos.de paso mira la holgula axial y radial.si lo hace siempre sera algo del turbo....
gabifly
Cita de: haizkolari en Febrero 12, 2009, 03:07:33 am
.....mira por donde...quien ha dado en el clavo.. ;)
canido29
Febrero 13, 2009, 00:45:26 am #10 Ultima modificación: Febrero 13, 2009, 00:46:30 am por canido29
bueno
yyo era mas ke nada curiosadad
gracias a todos por las respuestas
;) un palcer   .palmas
como tengo a gaby a tiro de piedra como kien dice  .baba
ante la duda........gabyt3taller;) .ereselmejor
haizkolari
Cita de: gabifly en Febrero 12, 2009, 20:58:55 pm
toooooma medalla pa mi!!!  .yupiii
canido29
Febrero 17, 2009, 23:37:13 pm #12 Ultima modificación: Febrero 17, 2009, 23:38:40 pm por canido29
xdddddd
kieto parado vesino xd
antes d entregar esa mdalla abria k aser una  prueba del lagodon no?
en caliente arrankar y ver si mancha¨?o komo seria?xd
jo mirar k ma pasao .loco2 .joder
toi jodio nesesito una chofere de vanagon .loco2
haizkolari
prueba hoy que hace sooool y buen tiempo ...y ese brazo? has tratado de arrancarla a lo bestia y te has lesionado  ;D
canido29
