Octubre 07, 2026, 07:10:20 am
bombona de gas
Iniciado por troita, Febrero 09, 2009, 16:32:54 pm
troita
hola buenas.me he comprado una fiat firino top viva.y mi sorpresa fue que en el compartimento que tiene para la bombona de gas y deposito de aguas limpias,me he encontrado que lleva un bombona de las naranjas de las de casa de toda la vida.y mi pregunta es la siguiente:no esta proibido llevar este tipo de bombona en automoviles.a se me olvidaba el compartimento es en un lateral contra la parte de atras,como llevan muchas ac.muchas gracias
ferrandinski
Febrero 09, 2009, 17:01:18 pm #1 Ultima modificación: Febrero 09, 2009, 17:05:46 pm por ferrandinski
una instalación de gas se ha de legalizar excepto los equipos portátiles y autónomos, por ejemplo, una cocina tipo camping gas que se enrosca directamente en la bombona no es necesario legalizarla.
Vamos, que una instalación legalizada puede ir con bombonas azules o naranjas, lo que quiero decir es que el tipo de bombona no determina si es legal o no. Si llevas una bombona, tubos, regulador, llaves de paso y aparatos de consumo fijos (cocina, nevera, calefacción...) entonces hay que legalizar, sea como sea la bombona.
De todas formas, legalices o no, pon la bombona en un armario estanco respecto al habitáculo donde duermes o viajas, con salidas de evacuación en el suelo dentro del armario y además, para más seguridad, pon una salida de evacuación en el habitáculo también en el suelo.
Recuerda que los gases GLP pesan más que el aire y abrir una claraboya o una ventana mientras duermes no sería suficiente para ventilar en caso de fuga y podrías quedarte pajarito.
Lo de pajarito es por que te puedes quedar sin oxígeno, no porque los GLP sean tóxicos, que no lo son, pero sí son explosivos.
Ah, y recuerda que en el compartimento donde va la bombona, no puedes poner ningún empalme eléctrico, motor eléctrico etc que pueda provocar chispas
Lo dicho, tanto si legalizas o no la instalación, haz que un técnico te la revise y te diga las cosas que has de hacer para ir con seguridad
edito: esto solo son unos consejos explicados rápidamente y sin profundizar. Los requisitos técnicos y de seguridad son bastantes más, por tanto no te aferres a lo que te he dicho solamente, hay muchos más aspectos a tener en cuenta.
SYNCRO 1.9TD
CARONTE
yo llevo la bombona naranja la grande,pero como bien te dicen si tienes la furgo como vehiculo vivienda (que es my caso) puedes llevar la bombona que quieras ya que si te dan esa clase se supone que llevas la instalacion en condiciones
NO SOY UN DELICUENTE POR DORMIR EN MI FURGO
Nuestro viaje de ZARAGOZA a SUIZA y LIECHTENSTEIN en una T3 http://www.furgovw.org/index.php?topic=157505.msg1109675#msg1109675
troita
antes de nada muchas gracias por esa explicacion tan buena y completa. .ereselmejor.la furgo viene asi de fabrica con la instalacion de gas de agua nevera y toma de 220.supongo que al venir de fabrica estara homologado,era por si el antarior dueño le cambiara la bombona.la bombona va en una puerta en el lateral que se accede desde fuera.supongo que como d ices que mientras estea homologado no hay fallo supongo que valdra.estar esta separada del habitaculo.bueno ya os contare.saludos
troita
CARONTE
yo en principio no la llevaba,compre la furgo en alemania,como sabras las bombonas españolas son diferentes al resto de europa (solo somos europeos para lo que quieren los politicos),como tenia que cambiar la conexion aproveche y le puse la grande para no tener problemas,de que se acabase,demasiado pronto  ;) he pasado la Itv dos veces y no me han dicho nada,ni siquiera lo han mirado
troita
yo en principio se la voy dejar.si se puede llevar,la dejo por que asi tb dura mas,no se en caso de colision tendra unos efectos mas debastadores que la pequeña?saludos
El Presi
troita,respecto a tu duda en caso de colision es MUCHO MAS PELIGROSA LA AZUL,ya que para inpedir la salida de gas lleva una especie de canicon y la naranja un regulador de seguridad LAS BOMBONAS NARANJAS JAMAS EXPLOTAN cuando hay explosiones es por el escape previo que ha habido,es mas en caso de incendio la azul llegaria a explotar ya que al cojer temperatura y dilatar sin salida explota,la naranja en el mismo caso antes de explotar salta la valvula de seguridad que lleva donde tu la conectas al regulador y sale el gas y se incendia....pero JAMAS  explota.Te lo dice uno que lleva todos los dias 910 bombonas detras del culo..... saludos. .sombrero
