Duda: Cómo hacer agujero en los bajos para pasar tubo de agua?
Iniciado por Ioar, Febrero 09, 2009, 12:27:49 pm
Ioar
Pues eso. Cómo se hace un agujero en los bajos de la furgo para pasar un tubo de agua? Taladro y cada vez broca más grande hasta llegar al diámetro del tubo? Se coloca algún "pasatubos" o alguna protección para que no llegue agua del exterior a la madera del suelo?
Gracias.
Ioar.
cukiyo25
existen coronas para atravesar el metal,del diametro ke kieras,la consigues en cualkier ferreteria.echa un ojo http://www.tienda.tevisa.es/vistas/familia.aspx?id=219
Linur
Yo te recomiendo una especie de broca conica que empieza en punta y va aumentando diametros...va muy bien yo hize con ella los abujeros de la calefaccion estatica y bien la verdad. Nose como se llaman pero alguien seguro que te lo dice.
¡Adios a mi firma!
cukiyo25
Cita de: Linur en Febrero 09, 2009, 14:54:13 pm
se a cual te refieres,es como una broca conica,ke tiene varios diametros,pero no me se el nombre exacto.
heiwi
buenas!! y creeis que hara falta un ¨pasamuros¨ o algo?? o con el agujero y el tubo ya vale??
Buffer
Ioar, lo más limpio es usar una corona. Si quieres primero con una broca para ver dónde empiezas a liarla y luego pasar a la corona. Como pasatubos se puede poner un racor de latón o de plástico, o bien un simple tubo.
Lo de la broca cónica está muy bien, pero si tienes suelo de varias capas, la puedes liar y no quedar del todo bien...
tanarreta
Cita de: Buffer en Febrero 09, 2009, 15:34:05 pm
Lo mejor la corona, y si puedes empezar con una broca de cobalto o titanio, mejor .
Volkswagen T4 caravelle 2.4D Multivan AtlantisII                     Ex nissan serena
T4 California Coach Tdi + AUDI A4 Avant tdi + Skoda Fabia 1.4 16v
tarmac
Editado
