Noviembre 17, 2026, 18:26:52 pm
Saltos en el motor al salir (o eso parece)
Iniciado por tortugaroja, Febrero 09, 2009, 11:25:31 am
tortugaroja
Buenas.
Desde mi desconocimiento total de mecánica, a ver si soy capaz de explicar lo que le pasa a mi tortugaroja. A ver, cuando arranco y la dejo un poquito para que se caliente (necesita mimos), al meter primera y soltar el embrague, me pega como saltos, como si algo saltara e hiciese que el motor patinase, entonces tengo que embragar de nuevo, acelerar mucho y salir poquito a poco (muuuuu poquito a poco) hasta que deja de pegar saltos el motor.
Sabéis de que puede ser?, puede ser algo de embrague?
Gracias.
COÑONETA
hola tortuguin, te comento que yo tengo una T5 y hace lo mismo, se ve que es normal un poco de "saltos" con el tiempo si le haces un jueguesillo con el embrague sale sin problemas, he oido vrias con ese tema y parece ser que es comun y que no es un problema.-
aquel anciano me dijo su verdad., su consejo...la policía siempre te jodera...
tortugaroja
El problema es que es algo extraño, pq antes no lo hacía. Mi tortu tuvo un problema de gripado total y le cambié el motor (dicho sea que me engañaron en el desguace), y el motor venía con varias piezas exas unas migas, por lo que se las tuve que comprar nuevas. Entonces una vez que el motor consiguiera qeu fuera fino, la he tenido parada un tiempo pq he estado de pinturas y demas, y al volverla a coger, pos me da este problema y no me gusta nada. El colmo se cual va a ser, y será pillarme un motor nuevo o cambiar de furgoneta, pq esta me tiene un poco cansado ya pq no me da tiempo a arreglarle algo que me sale otra cosa mas y la economía no esta para tanto.
magalu
La mia hace algo `parecido cuando la dejo parada tiempo yo creo (desde mi ignorancia) que pueden ser las zapatas de freno traseras que al estar tiempo parado quedan pegadas y al andar una vez que lo vuelves a parar a mi por lo menos ya no me lo hace.
Goros
Pues a mi me hace sospechar que tienes algún taco de anclaje del motor roto o suelto y cuando intentas salir el motor se mueve. Es fácil de comprobar si estás con otra persona. Abris el capó y con el freno de mano puesto, intentas salir en primera. Normalmente el motor debería moverse un poquito pero si tienes algún taco suelto ó roto se moverá bastante. Si esto ocurre puede que sea ese el problema.
suerte,
Goros
¡A vivir que son dos días!
tortugaroja
Perfect.
Voy a comprobar esta tarde ambas cosas, la de los frenos y la del taco motor, a ver si es algo de eso y no me llevo mas disgustos (caros). Aún así, el exo de que sea al soltar el embrague y que acelerando varias veces y esperando qeu se caliente un poco se quite, me da que pensar.
Gracias.
gael160963
Febrero 09, 2009, 13:04:51 pm #6 Ultima modificación: Febrero 09, 2009, 13:07:32 pm por gael160963
... patina el embrague  :roll: . comprueba a ver si te está soltando valvulina por el primario... prodría fundirte la caja de cambios  :-\
... si cuando te pusieron el motor no le han bajado la caja es posible que te jodan el reten.... lo sé porque a mi me pasó  ;)
tortugaroja
no se pq me da a mi, que vas bien encaminado y que es eso exactamente lo que le pasa. Entonces, qué exactamente tengo que mirar y que le tengo que decir al mecánico?, para que no me coja de pardillo?
gael160963
... a mi me pasó justo el mismo día en que me llevé la furgo, empezó a babear valvulina (aceite muy limpito y ligero) y me lo reparó sin más coste limpiándome el ferodo y cambiándome el retén, teniendo que bajar todo de nuevo, claro... sin embargo, el embrague no duró mucho y tuve que ponerlo nuevo unos meses más tarde :-\
... esa fué mi experiencia con el mecánico que me cambió el motor  :roll:
